UR5FSV Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 @UR4LN, на полпути по траектории полета поставим человека с пультиком Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 @UR4LN, на полпути по траектории полета поставим человека с пультикомТакой вариант точно не пройдетнужен хороший радиолинк + автопилот с телеметрией + видеолинк придется затаривать что-то подобное - http://hobbyking.com...165mm_PNF_.html такой планер не подойдетнужен моторный планер с толкающим винтом и размахом наверное 2500 Автопилот наверное MiniApm v3.1 + gps + датчик тока и напряжения + телеметрия minimOSD если желающие попробовать свои силы в изготовлении такового? с материалами пока беда но могу попробовать построить пенопластовыйу планера будет большая парусность и ему может поломать крылья ещё до отстегиванияпоэтому даже если покупать готовый ему надо будет снимать обшивку и укреплять карбоном а шару хватит подъемной чтобы поднять планер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 @Contect, если мотопланер то не получится пройти в GBSC по категории RETURN TO LAUNCH SITE приз за возврат payload в ближайшую к месту старта точку quoteThis prize will award the team whose payload travels up to minimum 80,000 ft / 24,000m and then comes back to land closest to the launch site without any active propulsion during descent (active guidance is allowed but nothing like propellers). Attach an unpowered glider, actively control your parachute, try to predict the winds just right - it will make your recovery so much easier! In the case of a tie, the team with the lighter payload will win. Be sure to follow any local regulations since this can vary tremendously country by country!unquote т.е. нужно подняться на высоту мин 24 км и прилететь взад без тяги. допускается только управление.ссылка на источник - http://balloonchallenge.org/prizes#return .Такой вариант точно не пройдетесли пишешь что не пройдет то или другое пиши пожалуйста почему. Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 если пишешь что не пройдет то или другое пиши пожалуйста почему.сорри чем ближе ла к месту посадки тем ниже у него высота полета, а чем ниже высота тем критичнее пропадания сигнала и задержки канала управленияи посадить без повреждений будет легче имея визуальный контакт с планером т.е. нужно подняться на высоту мин 24 км и прилететь взад без тяги. допускается только управление тогда нужен планер 4000+ размахдалеко лететь без мотора сложнонужно будет постоянно искать и ловить потоки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm25 Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 не понимаю, почему вы паритесь с координатами и антеннами. у вас же там два треккера будут. зонд можно потерять двумя способами: либо он улетит в другую страну, либо сядет на водоем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FPR Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 ramm25 +100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 @ramm25, либо его кто-то найдет раньше... и решит шо така цаца нужна самому. это третий, и наверное не последний, способ потерять зонд. за антенны - если повторять прошлый запуск то никаких запар с антеннами. с зондом все понятно- найдется если не выгорят 3 способа его потерять. в предстоящий запуск планируется FPV а также планер с управлением - посему и разговор за антенны. Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm25 Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 ...так а что там с запуском? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 @ramm25, дилэй. в морях ешо я. Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 до середины мая должен уже точно быть на Родине.разберусь что там понаслали с китая и можно будет лепить зонд. UT3FT 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 учитывая вялую активность и слабый интерес тут у нас дома, запуск UKRHAB-3 скорей всего будет осуществлен на выезде, в Харькове в начале сентября. Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Планер планируется?Есть нарезка fpv maja размахом 2500мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 @Contect, планер запустим дома Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 так - надо расчехляться опять с этим запускомчто в планах на этот раз шар 1200грамм hwoyee / заполнение гелиемпарашют spherecute 42 дюйма / пассивное раскрытиезонд - бокс из пенопласта с начинкой ось такойосновной трэкер на основе arduino uno & habduino shield (aprs+rtty) возможно получится добавить туда еще SSDVзапасной трэкер TK102 (gsm/gps) + запасной к запасному тоже на основе gsm/gps (паранойя)фото - canon a480 c СHDK и скриптом интервалометравидео - xiaomi yi + SD64Gb + дополнительная батарея питание трекера литиевые батарейки AA (Energizer Ultimate LIthium или Varta Professional) дальше опции -можно навесить FPV передатчик 1200MHz 1.5W (выход композитного видео есть и на xiaomi и на canon или отдельный модуль камеры)попробовать принимать во время погони за шаром (1.2G yagi + preamp LNA4LL) на лету оцифровывать (easyCap) сразу вещать в сеть (3G inet)дополнительно настроить станцию приема дома (понадобится коллинеарный вертикал позволяющий принимать 1200MHz, иначе кто будет антенну крутить дома. претендент на покупку diamond X6000 или X7000. добавить пред усилитель LNA4LL и свисток захвата easyCap - лэптоп и передача в инет (youtube или ustream) -интересный вариант это передача в реальном времени видео full hd в формате dvb-tмодуль HiDes уже куплен и протестирован. мощности встроенного передатчика хватает на десяток метров посему нужен усилитель.мало того нужно определиться в каком диапазоне вещать (модуль поддерживает VHF/UHF/SHF) и тогда подобрать усилитель - варианты на модулях mitsubishi (RA18H1213G например для 1.2G) -SSTV модуль который подвел в прошлый раз но можно дать второй шанс -Simplex repeater (argentdata controller + baofeng uv3r) Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilogrammus Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Последнее (-Simplex repeater (argentdata controller + baofeng uv3r)), на мой взгляд, бесполезная нагрузка. За шариком не угнаться и пока он будет в полёте использовать его никто не будет. А после приземления от него проку нет. Если подсмотреть прогноз и он будет такой же оправданный, как и в прошлый раз - то можно группу с приёмным оборудованием заранее расположить посередине траектории. А группа запуска/погони не будет отвлекаться на исполнение этой частью операции. И тогда может от репитера ещё будет толк. Ещё вопрос по разрешению на запуск: реально какие действия нужно предпринять, чтобы хотя бы попытаться получить дозвил? З.Ы. Хотя это не технические, а организационные моменты, если не туда, можно будет выпилить пост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
