UR5FSV Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Обсуждаем подготовку и запуск нашего следующего высотного шара UKRHAB-3 UT3FT 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 повторение конфигурации прошлого запуска с небольшими дополнениямишар латекс 1200грамм, бренд HWOYEE, макс диаметр оболочки 9 метровзаполнение гелийсферический парашют 42 дюйма2 x gsm/gps трекерарадиотрекер на основе хабдуино шилда (rtty 70cm и aprs 2м)видео-gopro hero3+фото-canon a480 SSTV в этот раз не будет добавить 1.2ггц FPV передача 1500mW /комплект приемник и передатчик едет уже из китаявидеосигнал на FPV с goproдатчики освещенности, ультрафиолета, давления и счетчик гейгера счетчик гейгера отсюда http://www.aliexpress.com/item/Assembled-DIY-Geiger-Counter-Kit-Nuclear-Radiation-Detector-GM-Tube/1790161282.htmlпишут что легко подключается к ардуино и за эти деньги просто находка. UT3FT 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Какие антенны планируются для видеолинка?1,2 Ггц вроде можно принимать на Usb донгл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 @Contect, в процессе поиска. насколько я помню на 5.8 ты экспериментировал и говорил что хороший результат был у клевер-патч связки. а на 1.2 надо еще разобраться что лучше из предлагаемого или попробовать слепить самим Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 думаю на 1.2 связка такая жеантенны надо самим делатькитайцы их лепят плохо, а клевера вроде чувствительны к углу крутки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 можно и ручную яги сделать на 1.2ггц.важно будет направление на зондвдруг найдется кодер-хавчик-энтузазист и сделает приложение на андройд которое будет парсить координаты зонда с сервера habhub.org и основываясь на gps позиции смартфона вычислять пеленг на зонд, а в любом смартфоне есть магнитный компас = прилепил смартфон к антенне и крутишь.дальше больше-по расстоянию между зондом и антенной а также знаю высоту зонда смартофонише может вычислить угол подъема/ где найти такого энтузазиста? Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Было бы не плохо такую прогу сделать, но вот с энтузиастами в наше время сложно Спрошу одного товарища, он вроде что то писал по андройд. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 я думаю что лучше это сделать отдельным контроллеромнужен приемник телеметрии, гпс, компас и ардуинаардуина принимает телеметрию, вытаскивает из нее координаты гпс, отслеживает координаты антенны (компас и гпс) и двумя сервами поворачивает антенну Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 @Contect, это уже фулавтоматик дастиж фантастиж а если серьезно то вполне осуществимый прожект. в инете есть примеры. но только ардуиной не обойтись для контроля сервомоторов да а воттелеметрию можно принимать донглом а его уже нужно или на лаптоп или к raspberry pi вязать Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 а если использовать приемник на частоту телеметрии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 @Contect, если RTTY (70cm) нужен приемник позволяющий принимать SSB плюс его нужно декодировать. если APRS то можно любой балалайкой принимать на 2м но тоже нужно декодировать.наверное лучше брать данные (координаты и высоту) с сервера на который сливается данные от всех участников которые принимают телеметрию с зонда Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 задержки будуттогда нужна функция ручной корректировки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Cписок участников в команде UKRHAB на предстоящий в апреле 2015 года GLOBAL SPACE BALLOON CHALLENGE http://balloonchallenge.org/teams/28Alexander Doschich UY0LLIgor Gakhov UR4LTOSergii Prakhov UR5FSVЮрий Губернаторов UR5FYGOleg Dyachenko UR5FPRVladimir Chubin UR5FJBАндрей Новосельский(Contect)Maxim Cherniy Alexandr Riznychenko UR3LDOYevgeny Yevtushenko Radio Department of Technological Sciences Kharkov Hydrometeorological Collegeжелающие участвовать - регистрируйтесь на сайте balloonchallenge.org - имэйл указанный при регистрации кидайте мне в личку, а также почему бы вы хотели участвовать и чем могли бы быть полезны команде. Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Помимо основной нагрузки (которая в принципе повторяет прошлый запуск) хотелось бы попробовать что-то новое,ранее обсуждался вариант планера который автоматом отстегнется на определенной высоте. если желающие попробовать свои силы в изготовлении такового? если нет то придется затаривать что-то подобное - http://hobbyking.com/hobbyking/store/__52443__HobbyKing_8482_Guppy_Mini_Slope_Glider_Balsa_1165mm_PNF_.html Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR4LN Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 А управление планером как будет осуществляться если шар к тому времени за 50-100 км отлетит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
