Andrey Опубликовано 13 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Заранее, спасибо за помощь. В общем, досталась мне радиостанция Транспорт- Н (11Р32Н-6). Но не работает на передачу. Точнее, работает через раз. При нажатии на передачу, или кнопку ТОН выдает писк. При долгом зажатии, иногда писк кончается, она начинает работать в передачу, потом снова писк и так чередуется. Бывает, в место писка просто тишина, но не передает. И так на всех каналах. Внутри обнаружил сколотый керамический кондер C15, однако его замена ничего не дала, больше визуально поломок не нашел. Запитывал от родного БП, антенна тоже родная. Что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
