ТВ антенна
Здравствуйте совсем не давно начал интересоваться радиотехникой, хочу попробовать сделать свою антенну (двойную треугольную с рефлектором), в интернете много схем с такими но разобраться в них сложно, может кто поможет. Какого размера она должна быть, антенна сама по себе из алюминия. Какой толщины должен быть этот алюминий, как далеко он должен находиться от рефлектора?
Антенна будет находиться на крыше девяти этажки, до вышки по прямой 5 км. Или может  какую другую антенну которая лучше подойдет.
Речь ведется про какие каналы приема ? Если так недалеко от телецентра то сделайте или приобретите "польскую" антенну. Она конечно далеко не идеал, но ее широкополосность Вам поможет. Или вот что-то из этого сделайте. Там и размеры и тип материала - http://ua4cgr.narod.ru/2010/uwta.html
спасибо, а на первом рисунке черный квадрат это просто место для крепления с мачтой? И что за палочка с проводом возле конца антенны?
@Katmandu,
Иногда прежде чем что-то спрашивать, нужно внимательно прочитать тот материал, который Вам предоставили и тогда вопроса бы не было.
Цитирую из текста -
"Веерный вибратор в точках А—В приваривают или припаивают твердым припоем к двухпроводной
линии и крепят к изоляционной пластине с помощью болтовых соединений. Форма, размеры и
толщина пластины значения не имеют. Необходимо, чтобы она выдержала необходимые
нагрузки.
К ней же крепится и конец стрелы."
