UR5FKO Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 П.П бета версия.HF Converter with a conversion up -for SDRdongle от satellite.lay UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FKO Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Доброго времени суток!Важный момент по печатной плате, на плате где установлена 74HC4066, необходимо поверх этой микросхемы припаять две перемычки как показано на рисунке.Перемычки должны быть изолированные друг от друга, можно применить тонкий провод МГТФ. Обновления П.ПHF Converter with a conversion up -for SDRdongle от satellite.lay UT3FT и ur7iw 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FKO Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Доброго времени суток! Представляю на ваш суд новую печатную плату конвертера. На плате размещение разъемов и органов управления сделано следующим образом, в верхней части как видно на рисунке регулировка усиления УВЧ, led индикация питания, led индикация режима работы конвертера (HF-VHF). В нижней части платы размещены антенные разъемы и USB. Так же на плате установлен DVBT-DONGLE. Питание конвертера берется от USB. HF Converter.lay Nicola2 и nik 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FKO Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Катушки индуктивности считаем тут:http://coil32.narod.ru/calc/one_layer.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electron Опубликовано 3 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 , а чем считали фильтры? в выходном фильтре в участке 65 мгц провал до -8 dB, или это так нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 ДД данной конструкции будет определяться не смесителем, а каскадом УВЧ. И будет он сравнительно невысокий. Более того, при управлении усилением по второму затвору меняется ток через ПТ. И это тоже ухудшает ДД. Поправить ситуацию можно разными методами. Например ввести преселектор, что снизит требования к ДД УВЧ. Или оставить широкополосный вход, но в УВЧ сделать стабилизацию тока. Или сделать его балансным, что еще более улучшит динамику. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FKO Опубликовано 8 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Фото последней версии конвертера. Nicola2, sizuhin и loole 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizuhin Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Здравствуйте, скажите а данный конвертер можно использовать для Fancube Dongle ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег84 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Кто повторял сие чудо?Какая амплитуда сигнала должна быть с генератора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoykus Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Kонвертер отлично работает! Cпасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FKO Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Пожалуйста!Желаю приятного прослушивания и прсмотра! :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uk8adi Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 @UR5FKO, Спасибо за конструкцию, попробую! Nicola2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lsv884 Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Вопросик есть.А можно вместо кварца и его обвязки применить готовый опорный генератор ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lsv884 Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 И вместо 74ас86 можно поставить мс с маркировкой аст86 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DK1VS Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Всем привет. Предложу свой вариант печатной платы. Вернее это взято из схемы DSB сигнала УРАЛ 07 мини. конструктора А.Першина. Вроде одинаково все. Должно работать. 7374HC4066.lay Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
