Какой же он лжец этот Гоша радист
На позапрошлой неделе заказал у меня один товарищ конвертер со встроенным донглом, собрал настроил проверил и отправил. Но тут вышло небольшое недоразумение, скорее даже недопонимание между мной заказчиком. Ну всякое бывает, все мы люди и человеческий фактор имеет место быть.
Вроде всё нормально, предложил заказчику несколько вариантов решения нашего недоразумения и вот уже несколько дней жду от него ответ.
На почту я ответ на сколько я понимаю не дождусь, так как ответ я нашел в интернете на его сайте Гоши радиста UY2RA в которой он несколько исказил текст нашей переписки, приписал то чего не было и собственно облил меня грязью.
Полностью понимая что не красиво и не правильно выкладывать личные переписки, но обстоятельства меня просто вынуждают это сделать. Я пишу не для того чтобы оправдываться, собственно и оправдываться нет в чем. А для тех кто возможно захочет пообщаться с тем человеком, после чего будет облит грязью.
Мне скрывать нечего. Тут я выкладываю полный текст нашей с ним переписки.
Хочу заметить, что после моего последнего письма пропал Он а не я. То есть более у нас переписок не было.
И за одно спрошу у любителя писать, почему вы боитесь на своём сайте включить комментарии? По крайней мере я не нашел где это можно сделать.
Скажите пожалуйста делаете ли вы "всё в одном". Тоесть нужен готовый приёмник HF VHF/UHF  с запаяным внуть DVBt и МШУ для КВ и УКВ.
Если делаете, то сколько будет стоить с отправкой Новой Почтой в Славутич?
Приветствую.
Да могу сделать. Стоимость будет 71$
Доставку оплачиваете вы на отделении новой почты, в районе 21-25 грн.
Юрий, добрый день. Спасибо за быстрый ответ.
Мне это устройство, если всё будет работать ок, нужно в двух экземплярах. Дело в том, что я один из активных пишущих в интернете сателайтеров Украины.
Вот мои сайты, полюбопытствуйте, чтобы понятнее было:
http://gos....
http://ham....
http://cub...
Читают суммарно от 500 до 1000 человек ежедневно. Таким образом мне постоянно надо мониторить КВ и УКВ диапазоны.  Иначе новостей не будет :-)
Компы есть, трансиверы есть, антенны тоже, но всего мало :-)
Поэтому мы поступим так. Я попрошу Вас сделать мне надёжно работающее устройство. В аллюминиевом корпусе, как Вы и рекламировали.
Я его покупаю, тестирую, и, при хороших результатах, в качестве бонуса пишу статью (скрытую рекламу). А потом мы обсудим условия приобретения второго приёмника.
У меня в шэке есть сложности - деревня.   Покрытие синтетические, в стенах железа нет - один кирпич, все провода к дому, включаю телефон и интернет неэкранированные.
Поэтому особенно я волнуюсь про статику и грозы. Это я про МШУ.  В Ваших устройствах есть защита от этих бед?
Ваши конкуренты в Москве обещают диск с программами. включая декодер цифровых видов, сканер и т.д. У вас что идёт в комплекте?
71 доллар сегодня это непонятно сколько гривен.  Давайте цену в гривнах ми не жадничайте. Сколько стоит сегодня DVB-T я знаю :-)
Оплата с карточки Приватбанка, пожалуйста.
Да, знаю ваши сайты, иногда посещаю.
По входу конвертера есть две защиты:
1. индуктивность по входу для стекания статики на землю.
2. встречно параллельно включенные диоды, для защиты от пробоя увч высоким напряжением.
Специально для вас могу поставить разрядник на случай попадания молнии в антенну.
Но вы должны понимать, что нет 100% гарантии что это всё спасет от попадания молнии в антенну, ибо нет совершенной защиты. И самая лучшая защита отключение антенны от устройства в такие погодные условия.
Общая стоимость 930 грн.
Если нужен калибратор то плюс 140 грн.
Оплата на карту приват банка.
Сборка, наладка, отправка в течении 7и дней.
Если будете брать второе устройство, то будет скидка 10%
В комплекте идет: кабель USB.  диск с несколькими по, драйверами и файлами проекта.
Распечатанная схема.
OK насчёт защиты.
Я мало пользовался SDR приёмниками. Насколько я знаю в SharpSDR есть программная предустановка частоты. Она не решает проблемы?
Тоесть у меня много трансиверов с которых я могу подать  сигнал точной частоты. Объясните, пожалуйста, лоху в чём сущность и потребность калибратора?
Меня больше волнует чувствительность на 145/435, если честно.
Вы всё правильно поняли, для точной настройки частоты и калибровки S-метра в программе. Если есть точный источник сигнала то он вам в принципе не нужен.
На интересующей вас частоте чувствительность в районе 0,15-0,3 мкв.
Единственное что...
Золотистые корпуса которые я использовал закончились. Сейчас я заказал другие корпуса серебристого цвета и чуть меньшего размера. Из за этого изменятся расположение органов управления. На работу конструкции это ни как не отразится.
Конечно. Он у меня вообще будет за столом :-)
Юра, денежку отправил.
Да поступление вижу, спасибо. С утра закажу комплектуху. Как придет приступлю к сборке. Как закончу, отправлю и сообщу номер ТТН
OK. Жду.
Готов отправить посылочку. Укажите реквизиты для отправки новой почтой.
Добрый день, Юрий. Спасибо. На всякий случай кроме телефона я дам полныый адрес
г. Славутич ….
ТТН: 59xxxx
Извините, к сожалению не смог вложить диск, накрылся привод.
Вот ссылка для скачивание всего того что должно было быть на диске - http://files.dxham.ru/index.php/files/get/wrV/.rar
Спасибо за покупку
Творческих Вам успехов!
73!
Добрый деень. Юрий. Если там точная копия диска, то нет проблем.
Если не точная, то дайте плиз, ссылку откуда взять всё остальное.
А то что нет смысла тратиться на CD/DVD - это точно. У меня, кстати, тоже приводов нет :-) Я использую вот это http://gos...
 Егор
Да, там всё то что я всем пишу на диск.
Добрый вечер, Юрий.
Скачал документацию и не увидел  МШУ ни для  УКВ ни для КВ.
Я конкретно спрашивал про наличие МШУ УКВ  (цитата нашего разговора ниже) и соответственно двух разъёмов антенн КВ и УКВ.
Это означает что документация старая или Вы и правда послали мне устройство без МШУ?
Один антенный разъём я  еще перенесу, но если МШУ нет, возвращайте деньги, пожалуйста.
Такая же карта ПриватБанка номер xxx xxx xxx xxx
Вы конечно извините, но я вроде всё правильно понял. Так как приемник принимает и кв и укв, мшу имеется, DVB установлен.
Понять что вы имели в виду мшу для кв и укв по отдельности из вашего вопроса сложно. С технической и практической точки зрения, для укв в данном устройстве мшу абсолютно не уместен, так как сам донгл имеет чувствительность на укв 0,15 - 0,25 мкв. Когда ставишь дополнительно усилитель, то сам донгл в своём смесителе начинает производить прямое детектирование сигнала. В результате кроме палок на экране больше ничего нет.
Только резонансный усилитель тут может помоч, но на практике убидился что это вносит лишние шумы, каким бы малошумящим он не был. В итоге чувствительность падает. Не забывайте что сам донгл является приемником прямого преобразования с очень высокой чувствительностью. И если вы знакомы с техникой прямого преобразования, то в ней не рекомендуется использовать мшу (увч). Об этом к стати писал и Поляков, в чем я и сам убедился.
А на счет МШУ на кв, так это как так что вы его не увидели?
Установлен двухтактный балансный усилитель, который прекрасно справляется со своей задачей.
Тут напрашивается другой вопрос, может в наших пониманиях МШУ это разные вещи? так как мшу всегда был малошумящим усилителем, в нашем случае это увч.
Добрый вечер, Юрий.
Может я  действительно некорректно выразил свою мысль. На КВ действительно МШУ (и действительно малошумящий усилитель) не нужен.
МШУ применяются только на УКВ.
Я сменил 2 донгла и знаю их достаточно хоршо. Тупые потому что предназначены для работы с теевизионным кабелем.
Меня  они интересую только в свете приема спутников (радиолюбительских) со слабыми сигналами. Без МШУ они меня не устраивали оба, поэтому и отдал.
Усилитель на КВ может и правда не нужен. Я его не увидел, потому что просто не смог увидеть. Вы пробовали сами посмотреть рисунок сжатый в WORDEдо 2 санитметров?
Я почти ничего разобрать не смог.
Ладно, Юрий. Нам как-то надо "разрулить" ситуацию.  Я выбрал вашу модель как наиболее аккуратно и надёжно исполненную.
Но БЕЗ МШУ (см. тут http://www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=179 ) он мне просто не нужен, так как на КВ у меня два очень приличных трансивера  - IС7600 и IС7000
и мне  нужен приёмник имено SDR с панорамой 1 мгц и именно с усилителем, потому что сигналы спутников слабые всегда.
МШУ недёшевы, поэтому озвученная вами сумма сумма была воспринята мною с учётом моего опыта примерно так 300 донгл, 300 МШУ, 330 коробка и работа.  Донгл  без МШУ не стоит таких денег.
Конечно я пожадничал, кгогда запросил еще и КВ. Это как раз и привело к недоразумению, но что сделано, то сделано.
Даввайте думать как выходить из положения.  Я не вижу в ситуации злого умысла, поэтому мы её обязательно разрулим.
Варианты
а. Добавить внешний МШУ или встроить внутренний.
б. Вернуть деньги и продать приёмник кому-то другому.
в. Вернуть часть денег и не возиться с возвратом устройста.
Вы можете позвонить на горячую линию Новой Почты ( телефон бесплатный 800 с чем то там, в интернете есть) и сменить получателя - указать получателем себя. Может он недалеко ушёл и Вы сможете вернуть его быстро.
Может у Вас есть решение лучше?  Я не думаю, что мы не найдем компромисса.
Предлагайте Ваши варианты.
Егор, безусловно мы решим этот вопрос. Если так сильно нужен мшу на укв я готов его реализовать в том же корпусе, это абсолютно не проблема. Правда это будут дополнительные затраты в 80 грн.
Поступаем следующим образом. Так как я сейчас за городом по работе, у меня нет возможности связываться с НП, а для пересылки я должен появится на отделении и написать заявление.
Вы получаете груз и отправляете его обратно на адрес:
г. Одесса….
Я внесу доработки и высылаю обратно к вам.
Так же могу сделать и отдельно, но это выйдет дороже, так как это корпус и дополнительно разъемы. Поэтому, на мой взгляд первый вариант вроде как интереснее для вас.
Расходы на пересылки ваши.
Вариант "Б" откровенно говоря
, меня не устраивает.  Вариант "В" можно рассмотреть, но мне кажется что для вас он просто экономически не выгоден. Ну и звучит он как то нелепо. Вам проще уже будет самому продать его за те же деньги.
Поэтому я думаю что первый вариант, то что надо
я чет не понял - покупатель на момент жалобы получил свой прибор или нет?
надо было сказать ему, что донгел не работает на тех частотах, где реально требуется МШУ, а если ему вздумалось послушать САТКОМ, то пусть начнет с антенны, бо любительские спутники слышно хорошо. кишкамот короче, послушал, разочаровался и решил вернуть, хоть пол суммы...
... послушал, разочаровался и решил вернуть, хоть пол суммы...
Я в начале, когда конвертер сделал и начал пробовать - тоже разочаровался.
Нужно немного с софтом разобраться. А не на второй день уже жалобы строчить. :))
Тут темного иная ситуация. Он писал мне письмо что ему не подходит после того как я ему отправил посылку, то есть до него еще не дошло устройство.
Вывод он сделал удивив схему которую я после отправки посылки скинул ему на емаил.  И тот обнаружил что нет увч на укв, в прочем и на кв он тоже не увидел.
Я ему объяснил что на кв увч стоит, а на укв действительно я ничего такого не делал так как из его слов не понял что ему надо были два увч, один на кв а второй на увч.
Ну в принципе мы с ним как бы начали договариваться о том что я сделаю ему то что он хочет и после последнего моего письма он мне ничего не писал, а я до сегодняшнего дня ждал от него письмо, так как был уже готов вносить доработки в устройство или отдельно, по его желанию.
Сегодня у меня с ним состоялась переписка.
Он утверждает что писал мне письмо, и я ему ничего не ответил. Ну и собственно начал меня поливать на своём сайте.
На данный момент он хочет чтобы я ему сделал отделенный увч, на что я согласился несмотря не на что. Так как "Пацан Сказал, Пацан Сделал". Сказал что оплатит.
Но в дальнейшем, у меня нет никакого желания общаться с таким человеком.
Как бы там ни было, даже если он мне написал, мало ли по каким причинам я не смог ответить, можно ведь и по телефону связаться. Зачем так поступать? Это как минимум некрасиво!
усилитель ему из польской решетки
Всегда "режет" общая грОмАтность нашего "контингента".  :paint2:
"Я сменил 2 донгла и знаю их достаточно хоршо. Тупые потому что предназначены для работы с теевизионным кабелем." (Взято из переписки)
Это что за донглы что "работают" с телевизионным кабелем ? У меня "лыжи перестали ехать"... :rabbi:
он наверное имеет ввиду те ранние донголы, которые видел на картинках с гнездом под телевизионный штейкерhttp://img.auctiva.com/imgdata/1/2/4/6/2/9/6/webimg/675416036_o.jpg?nc=609,
вы же не думаете, что он реально их перепробовал? почитал парень тему на радиосканнере http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html, и сделал вид, что умеет отличать на слух разницу в децибелах старого и нового чипов, хотя какой же слух - там ведь все видно и на радиосканнере даже картинки были. А вот коварный продавец даже не сделал обещанный МШУ http://lostlab.ru/forum/uploads/monthly_09_2011/post-65-0-98279900-1317246318_thumb.jpg
ну хотя бы такой как на картинке, а то как это ловить спутники на комнатную антенну.
http://forum.qrz.ru/attachments/antenny-ukv/1444d1142196455-kak-sdelat-tv-antennu-iz-pivnyh-banok-dlya-tv.jpg
Да и вообще покупатель в конце переписки начал вести себя как начинающий радиолюбитель.
Сегодня отправил ему усилитель,  посмотрим что со всего этого выйдет. По крайней мере я сделал то что обещал еще до того как Гоша вылил на меня "Повидло". Так что всё остальное на его совести.
К стати усилок работает достойно, если кому надо рекомендую.
  • 6 месяцев спустя...
