UT3FT Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Ребята, хотел бы обсудить тему по работе в САПР DipTrace Поделитесь опытом по работе в этой и других программах. Спрашиваю не просто так, дело в том что сам начал недавно осваивать DipTrace и уже есть первые работы, результатами очень доволен. Но есть проблема при авто трассировке, делает очень много переходов, причем даже там где их можно и не делать, приходится вручную корректировать. Но мне подсказали что такую проблему можно избежать используя связку с программой ToPor Кто что может подсказать по этому поводу? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Использую Diptrace для рисования схем и печатных плат чуть больше двух лет. Правильней наверное сказать, что схема + плата = проект. До этого как и все несколько лет схемы рисовались в sPlan - е, а разработку печатных плат в Spint-Layout - е. Со схемами всё понятно, особых требований не предъявляется. А вот при проектировании печатной платы по заведомо правильно нарисованной схеме, могут возникать ошибки, не дорисовки трасс, дорожек, не те корпуса, "зеркало", не "зеркало" и многое другое. Очень часто на радиолюбительских форумах выкладываются проекты печатных плат, с просьбой проверить правильность ручной разводки, рисования печатной платы по принципиальной схеме. Так сказать свежим, не замыленным глазом. Очень не удобно на компе постоянно "прыгать" по окнам от схеме к плате. А если еще не очень заинтересован, или проект (схема, плата) достаточно большие, то вообще отпадаем охота проверять. Быстрее наверное самому нарисовать. И этот все в Spint-Layout - е. В Диптрейсе такого нет. Если схема нарисована в Shematic (Схематехника) и преобразована в плату для дальнейшей ручной или автоматической разводки, то ошибки на 100% исключены. Потому что все элементы (детали) соединены между собой согласно нарисованной схеме тоненькими ниточками - связями. А после соединения дорожками эти связи пропадают. И есть еще проверка связей согласно схеме. И сделать ошибку практически не возможно. Потому что программа уже дает знать, что так нельзя. И даже если одна дорожка идет не туда или соединяется с другой, то при запуске проверки уже будут подсвечены красными кругами те места, где не правильно и ошибка. Освоить Дипртрейс не сложнее за Spint-Layout. И за неделю, другую уже можно комфортно работать с ней и строить достаточно сложные проекты. Первым делом нужно пройти весь курс согласно предложенному туториалу от авторов. Там изложен простой проект схемы мультивибратора а затем и платы для него. Все вопросы возникающие по работе с программой в 95% случаев можно найти русском хелпе. Второе это практическое освоение софта. По больше рисуйте схем а затем из них плат. Со временем опыт придет и будете задавать себе вопрос, как можно было сидеть такое длительное время на Spint-Layout - е. Диптрейс платный. Но для нас(радиолюбителей) имеется ключик, которого для наших целей хватает с головой. User name: Для некоммерческого использованияReg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97 Скачать последнюю версию можно на официальном сайте:http://diptrace.com/rus/download-diptrace/Есть версии для 32-бита и 64-битных систем.У меня нормально на 64-й "восьмёрке" все работа.Русификатор можно взять здесь:http://www.diptrace.com/lang/lang_ru.exeИ файл руководства и справки на русской:http://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf Можно скачать мой файл руководства и справки по которому учился в PDF формате.Там для себя выделял красным и зеленым наиболее интересные для себя места.Плюс файл в Word с горячими клавишами отдельно для Схемотехники и PCB Layouta. ПОДДЕРЖИМ НАШЕГО ЗАПОРОЖСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ САПР !!! Продолжение следует ....мой tutorial rus.pdfгарячие клавиши DipTrace.docx Vladi, UT3FT и ramm25 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Продолжаем далее.После установки Диптрейс, желательно предварительно сделать начальные настройки софта. В Схемотехнике (Shematic) особо ничего трогать не придется. Некоторые изменяют единицы измерения с inch на mm.Казалось бы в миллиметрах для нас как то удобней и привычней. Но этого делать не желательно. В дальнейшем могутвозникнуть проблемы по не соответствию с УГО и др.Полезным будет только утолщить линии(проводники), для Схемотехники. Потому что при печати очень уж тоненькиелинии выходят и плохо смотрится.По умолчанию там стоит 0,004 in. желательно утолщить и выставить 0,012 inХотя можно выставить по желании и больше. Можно поэкспериментировать.Причем в каждом проекте (схеме) нужно выставлять заново.Ширину линий можно поменять даже после нарисования схемы перед выводом на печать.Вывод на печать лучше делать в формат PDF. А из него уже печатать для ЛУТ.Ну об этом в следующих ....В Shematic больше ничего не нужно менять. В PCB Layout - е нужно проделать следующие настройки.Поменять единицы измерения с inch на mm. Которая для нас более привычная.а так же можно добавить больше размеров сетки. А то по умолчанию присутствуют только стандартные, которые перевелись с inch на mm.Нужно добавить 0,01мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5мм, 1мм, ну и ... хватит.Это можно сделать здесь:выбрать строчку и добавить перечисленные в следующем окнеПотом нужную сетку можно будет выбирать в самом вверху, здесь: Больше никаких настроек делать не нужно. Все остальное остается по умолчанию.Разве что подключить свои любимые библиотеки. Но об этом потом.Для схемотехники желательно цветовые установки установить Белый фонА в рисовалке печатных плат (PCB Layout) - Черный фон. Далее будут приемы и трюки с Диптрейс не описанные в инструкции (хелпе) от производителя и многое другого. На этом пока все. Vladi и UT3FT 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Diptrace предоставляет возможность просматривать нарисованную плату в трехмерной (3D) проекции.Что очень удобно и дает представление как будет выглядеть законченный проект.Первая картинка - просмотр платы (проекта) в 3D просмотрщике программы Диптрейс.Вторая - законченный, спаянный проект.Проект можно просматривать как со всеми деталями, так и только плату с разведенными трассами, дорожкам.Даже можно по отдельности некоторые элементы оставлять для просмотра, а другие скрывать.Для просмотра нужно взять (скачать) и установить соответствующий софт с сайта производителя:http://www.diptrace.com/downloads/models3d.exe В этом приложении содержится огромное количество 3D моделей радиокомпонентов, разъемом, корпусов и др.Просматривать можно в любой момент создания проекта и переворачивать ( крутить) в любом направлении.Для просмотра в PCB Layout нужно вверху на панеле инструментов нажать на кнопочку с названием 3D илитам же вверху, в выпадающей вкладке Инструменты --> 3D просмотр --> 3D визуализация ... Можно так же добавлять и указывать путь к папке где расположены "свои" модели, которых в интернете можно найтиогромное количество. UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Василий большое спасибо, очень наглядно и информативно.А чем всё таки плохо выставлять единицы измерения в мм? Есть ли какие то практические случаи?На счет моделей не знал что можно скачать, и не мог понять почему же нет деталей на плате в 3D , но в принципе не озадачивался огромной целью разобраться в этом моменте. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 А где найти сторонние 3D модели? К примеру в стандартном наборе не могу найти модели подстроечных резисторов и конденсаторов. Также нет контактов и разъемов (PLS), контуров. Может у кого есть набор, подселитесь плиз. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Здесь есть много http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1405315850&turbo=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 А чем всё таки плохо выставлять единицы измерения в мм?Потому что некоторые, да почти все УГО сделаны в inch. Если выставите мм, то не точно будет. А если еще добавить своих миллиметрови выставить сетку 0.1, 0.25, 0.5 и т.д. и взять какой то корпус микросхемы или др., то можно не попасть по сетке проводами или вообщене сможете на некоторые выводы встать. Но это только для Схемотехники. UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Понял. Ну в общем я выставил всё в мм, и вроде как нормально. Только при изменении масштаба появляются артефакты не сведения линий )С 3D моделями всё нормально. Ну вот со сторонними библиотеками проблема ).Василий, плата "Пилигрима" в четвертом посту, ваша работа? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Нашел инфу по 3D моделям, рекомендую! Всё отлично получается. ======По настоянию Vga срочно перехожу с Layout на то, в чем можно рисовать схемы и платы. Это DipTrace который кроме разводки умеет и 3D модель платы повертеть. Разведя пробный проект и прочитав we.easyelectronics.ru/CADSoft/sozdaem-3d-detalki-dlya-diptrace.html я решил, что сам щас все 3D детальки (коих мне надо) быстро нарисую. Но то ли я тупой то ли к 2D рисованию привык и интерфейс Wings внес свою посильную лепту… охота к рисованию 3D моделей у меня отпала полностью. При всем этом посмотреть в 3D интересно не только стандартные модели DipTrace коих немало, но недостаточно (главное не забыть скачать стандартные 3D библиотеки). Короче говоря после некоторого гугления выясняется, что есть сайт www.3dcontentcentral.com/ где есть куча полезных (хочется это подчеркнуть) моделей и они могут тем или иным способом быть использованы в DipTrace.Естественно надо зарегиться и найти нужную вам модель а дальше как повезет есть два (как я понял ) варианта:Вариант1 — самый простой просто слить в wrlВариант2 — если 1 вариант невозможен слить в STLЗатем импортитровать в Wings как Stereo LitographyИ экспортировать в wrl.Вот что получается в 3D просмотре DipTrace: Прикрепил пару моделей на затравку.3dcontentcentral.zip Информация взята с сайта: http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/3d-modelki-dlya-diptrace.html====== Короткая помощьДля того чтобы на сайте http://www.3dcontentcentral.com/ просматривать и скачивать модели необходимо:1. Зарегистрироваться2. Установить 3d плеер3. Скачать файл в формате .wrl или 3D STL. Если второй вариант, то модель получается красивее, но потребуется программа WINGS 3D Не хотите качать программы с тех сайтов, качайте тут. manual-installation_v12.36.12304.zipwings-1.5.3.rar Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Василий, плата "Пилигрима" в четвертом посту, ваша работа?Да, плата - мое художество. Делал два года назад. Там несколько ошибок обнаружилось. Которые перекочевали со схемы.Не дорисовал пару перемычек. По 3D : Правильным путем идете !!! Это сайт где можно много моделей найти. А Wings - самый нужный(бесплатный) софт по этой же теме.Тут еще разработчик рекомендует - Pentalogix Viewmate - современная программа по просмотру Gerber файлов в том числе по слоям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Разводим одностороннюю плату с перемычками. Сначала нужно задать правила трассировки с перемычками. Пункт меню: Трассировка/Параметры автотрассировки. Убрать кавычку: «Использовать все доступные слои», выставить количество слоев: 1. Включить птичку: «Использовать перемычки», и выбрать расположение перемычек горизонтально или вертикально. Запустить автотрассировщик: Трассировка/Запуск. Если все соединения не развелись, то до развести их вручную, используя ручную установку перемычек, или детрассировать плату и усложнить задание автотрассировщику, для чего зайти в Трассировка/Параметры автотрассировки..., нажать кнопочку вверху с надписью «Автотрассировка: и перевести с Быстрая в Качественная.Автотрассировщик не всемогущ, вручную редактируя автоматически трассированную плату, можно получить намного лучший результат. Можно чередовать ручную и автоматическую трассировки. Есть пункты "Трассировать сеть", Трассировать выделенное". И еще, я обнаружил, что при каждом запуске автотррассировки с нуля (после полной детрассировки), для одной и той же платы могут получиться разные варианты трассировки. Как делать перемычки вручную:Перемычки вручную можно делать и в верхнем слое и в нижнем, в любом направлении, не зависимо от того, какое направление перемычек задано в параметрах автотрассировки.Допустим, надо в нижнем слое соединить два вывода трассой, и в середине трассы поставить верхнюю перемычку. Выбрать режим «Установка трасс вручную» (кнопка на панели инструментов). Навести курсор на один вывод, нажать и отпустить левую кнопку мыши (левый клик мышью). Теперь не нажимая кнопок мыши передвинуть мышь, трасса потянулась за курсором, если нужно получить излом трассы – левый клик мышью и дальше тянуть трассу. Если от излома нужно потянуть перемычку – правый клик мышью, в появившемся подменю выбрать «верхняя перемычка», на месте излома появиться контактная площадка и перемычка потянется от площадки, следующий правый клик поставит вторую контактную площадку для перемычки, дальше дотягиваем мышью трассу до требуемого вывода, левый клик на выводе и трасса с перемычкой готова.Если потребуется изменить местоположение перемычки, то включить режим по умолчанию (кнопка на панели инструментов), и передвинуть каждую контактную площадку перемычки, удерживая нажатой левую кнопку мыши. Также в режиме по умолчанию можно передвигать участки трасс. Для редактирования трасс на панели инструментов есть еще две кнопки: «Редактирование трасс в соответствии с углами» и «Свободное редактирование трасс». UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Да, плата - мое художество. Делал два года назад.Красиво вышло. Респект вам! Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kumbo Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 очень полезная тема, респект за полезные ссылки и файлыинтерисует можно ли в DipTrase загрузить графическую картинку, а рисовать трассы поверх неё?как например в Sprint-Layout 6 это нужно для востановления древней платы (производителя давно нет как и схем на плату)в PCB есть значок картинки и вставляется графический рисунок на рабочее поле с платой,но как сделать чтобы рисунок дорожек был над картинкой?(в качестве фона по которому прокладываются дорожки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 ЗАПРОСТО Делается так:Нажимаем на значке на панели управления ИзображениеЗатем на рабочем поле зажав указательным пальцем кнопку мышки выделяем прямоугольник,где будем вставлять рисунок. Отпускаем кнопку мышки. Откроется окно Вставить рисунок.Указываем путь где находится нужный рисунок, нажимаем Открыть.За боковушки рисунок можно растянуть до нужных размеров. Предварительно выставив изпункта или кнопки Установить размер, нужные -горизонтальный и вертикальный.Далее как в Спинт-Лэйоут - е. UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
