Американский приёмник Heathkit Модель GC-1A могикан
Ребята здравствуйте приобрёл КВ приёмник..сделал БП 220в на 12в включил работает шумно но ни чего не ловит..стал трогать руками может что отошло и вот дотронулся до КПЕ (он стоит там трёх секционный) и сразу заработал..подскажите пожалуйста что надо сделать  а то не будеж же всё время слушать с пальцем на КПЕ..с уважением..прилагаю фото.. :pogranichnik:
gc-1a_copy.pdfПолучение информации...
Ищи связь с антенной, скорее всего или С12 отвалился, или с переключателем диапазонов проблема.
  В 16.09.2014 в 13:33, UR5FYG сказал:
Здравствуйте проверил и С12 и С98 всё нормально..а вот переключатель не проверял..надо проверить..но там какая то схема припаяна на схеме родной этого нету высылаю фото посмотрите..с уважением.. Владимир..Забыл вот схема..
То есть от конденсатора до выключателя КПЕ прозванивается. А от КПЕ до С2 ?
  В 16.09.2014 в 14:25, UR5FYG сказал:
Извените а какого выключателя КПЕ...
Опечатался  ))
От конденсатора С12 до КПЕ. Ну и от С12 до антенны, я так понимаю что звонится?.
  В 16.09.2014 в 14:43, UR5FYG сказал:
Опечатался  ))
Да звонится и ещё посмотрел переключатель который ближе к антене он треснутый по полам вот по этому наверно и не работает антена с уважением..теперь надо искать плату новую для переключателя..
