Wega Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Всем привет. Ребята, подскажите, какая неплохая по качеству, портативная всечастотная радиостанция?Ну и по цене примерно 2000 грн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wega Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Смотрел BAOFENG UV-5R она двух диапазонная, вот я не пойму это и есть вседиапазонная?Я в них ни как не могу разобратся.Kenwood TK-F8 эта по мощности хороша но я так понял она не всечастотная.Где то читал что все модели с вводом частот (это те которые с экранчиком) способны слышать от 000.500 до 999.999 мГц ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Что вы имеете в виду под все диапазонная? Ведь радио любительский диапазон частот очень большой. Есть кв диапазоны, а есть и укв.BAOFENG UV-5R это двух диапазонная укв радиостанция (2м/70см). В основном радио любители работают в диапазоне кв (1-50 мгц) и укв (144 / 430 мгц). Есть еще и другие частоты. В этом документе указаны радиолюбительские частоты, 2-4 страница. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wega Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Что вы имеете в виду под все диапазонная? Ведь радио любительский диапазон частот очень большой. Есть кв диапазоны, а есть и укв.BAOFENG UV-5R это двух диапазонная укв радиостанция (2м/70см). В основном радио любители работают в диапазоне кв (1-50 мгц) и укв (144 / 430 мгц). Есть еще и другие частоты. В этом документе указаны радиолюбительские частоты 2-4 страница.Не судите строго, но я в этих диапазонах и гигагерцах ничего не смыслю. Надо в авто радистанция, только портативная (могут увести). Но так как была мечта послушать, кроме 15-го канала, что в эфире делается ну и как пишут в нете милицию, мкс послушать если возможно. А такое устройство работает только как приёмник ICOM IC-R5 или можно использовать как радиостанцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3afo Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Радиостанция Yaesu FT-817 и есть портативная вседиапазонная, питание внутри. Хожу и говорю на всех диапазонах .На КВ, понятно с антенной проблема- маленькая она тогда получается. Но ничто не мешает остановиться и забросить на кусты проволоку. Что я и делаю в полевых условиях. Слышат меня тогда на сотни километров. Ну что ещё надо?http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-817.phphttp://zinvit.com/ft817.shtmlhttp://www.yaesu.ru/price.php#00008058 и стоит трансивер 650$... UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Меня лично по "всечастотности" удовлетворяет YAESU VX-6R. В ней есть и 50 мГц наряду с 145000 и 430000 кГц. А слушать можно всё от длинных волн до 1 гГц. Имеется "инструкция" по расскрытию на передачу во всем спектре путём удаления или добавления перемычек под аккумулятором. Но увы тоже несколько "выпадает" из ценового ограничения в 2000 грн. Но и то имея VX-6R благодаря некоторым настойчивым "продавцам" сейчас "полюбил" вот такую "малышку" из недалекого 2009 года. Она к сожалению однодиапазонка, но пятиваттка. Серёга тебе отдельное спасибо. Единственно, что я сделал в ней то стёр "чёрное напыление" на твой "нелюбимый" цвет. Покрыл клавиши суперклеем. Внутри добавил чувствительность микрофона путём регулировки микрофонного усилителя. Твоя антенна кстати даёт большую напряжённость поля в ближней зоне чем штатная, хотя КСВ у ней по прибору хуже. UT3FT 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
