Кв антенна для SDR Конвертера . Нужен совет .
Всем привет ,  после приобретения у  Юрия SDR конвертера  для приёма КВ диапазона , прикупил б/у антенну ,  планирую подключить  кабель RG-58 , длинна снижения около 8 метров .  Прошу у знающих людей посоветовать  или  подсказать , что необходимо  изменить  или  добавить в конструкцию  антенны .  Заранее благодарю .
Немного размытый вопрос )) Что вы хотите сделать? Для работы на какой частоте вы её хотите изменить?
Какая длина каждого полотна?
В принципе если только на прием, то её легко переделать на разные диапазоны используя простые фильтры пробки.
Можно конечно и на передачу будет пользоваться но qrp мощностями, так как если на передачу большой мощностью, то придется делать сравнительно большие и не очень простые в изготовлении фильтра.
Еще можно поставить симметрирующий трансформатор и через него подключить полотна и кабель. За счет этого подымется эффективность антенны.
Юрий спасибо за быстрый ответ ,  антенна будет использоваться  на  приём  для КВ диапазона . Длинна каждого полотна 15 метров .   Если не сложно,подскажите какой  симметрирующий трансформатор  необходимо поставить .
Вот такой к примеру симетр.jpg, у меня такой на w3dzz стоит, работает отлично.
Возьми небольшое колечко проницаемостью 400-1000, наверное даже не колечко а ферритовый экранчик от контуров пч. от старого приемника. Намотай на нем 5-10 витков тремя слегка кручеными между собой эмалированными проводами, 0,3-0,4 мм. И подключай согласно схеме. Полотна антенны подключать к отводам к которым подключен резистор на схеме. Разумеется, резистор ставить не нужно. Не вздумай работать на передачу, такой трансформатор будет слабоват!
В моём варианте сложено 3и кольца диаметром 50 мм. И провод 1,5 мм. и залито эпоксидной. Хотя ходят слухи чт 10 квадратных сантиметров феррита в состояние пропустить 500 ватт, правда это или легенда я не проверял ))
Есть ли более доступные  варианты  ферритовых  экранов  ,  к сожалению  старых приёмников  у меня в наличии нету .
