wowscheg Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Доигрался, выпалил транзисторы. На оставшейся паре при 50 ваттах потребление 7-8 ампер. Приобрету новые объекты истязаний, продолжу. Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Это нормально, и я так же само доигрался ))) благо не дорогие UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Переделал схему, теперь полностью копия, только стабилитрон на 12 вольт. С пары транзисторов снимаю: на 80-ке 60 ватт при КСВ=2.3 ток 8 амперна 40-ке 50 ватт при КСВ=1.3 ток 7 амперна 20-ке 15 ватт при КСВ=1.1 ток не мерялна 10-ке вообще ничего не снимаю Что-то явно не то, но вот что? По идее я должен с пары транзисторов снимать ватт 80 равномерно (ну +/-) Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Да, действительно странно. Предположим что 50-60 вт. нормально, но вот то что у вас нет линейности это странно!На IRFZ24N у меня тоже была такая хрень. Но, IRLZ24N в корне исправили ситуацию. Вы точно используете IRLZ ? UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Нет, все правильно IRLZ24N. Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Купил новые транзисторы в другом магазине, ничего не поменялось. Начинаю сомневаться в прямоте своих рук. Прикрепляю фото своего макета, вдруг что-то заметите. Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Такой монтаж даже для макетки не есть правильный.Очень большие емкостя получаются, особенно между затворами и стоками.Сильно длинные и тонкие проводники на выходном трансе, они должны быть как можно короче и подпаиваться практически к стокам транзисторов. То-же самое касается и затворов. В обще такой монтаж не годится.Провод питания тонковат будет, там как минимум квадрата 4е должно быть.Для начала надо попробовать подключить трансформатор непосредственно к стокам, толстыми проводниками и как можно короче. А те пятаки из фольги где сейчас он подключен кинуть на массу.Укоротите выводы всех элементов до минимума. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowscheg Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Сделал все как Вы сказали, монтаж произвел "воздушным" методом, провода по толще и по короче. Картина не изменилась. Кстати, а почему могут гореть транзисторы? UY0FF 1 Цитата http://www.youtube.com/channel/UCK2kevz0_TB_y9jFsfLkCCg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Кстати, а почему могут гореть транзисторы?Большое входное напряжение, (Uвх ~15v эфф. Max.)! Большой ток смещения. Не согласованно выходное сопротивление трансформатора и нагрузки. Ну и возможно вы не подбирали транзисторы, перекос в плечах и "кирдык". UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Может тебе взяться за изготовление готовых усилителей ? Они у тебя здорово получаются. А заказы я думаю будут, так как этот усилитель сам просится в применении с трансиверами серии SW-201Х(0,1,2,3,MINI). А их уже очень много в мире. И мне кажется не все владельцы смирились с их выходной мощностью. YOGY 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanny82 Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Добрый вечер.Заинтересовал ваш усилитель и хочу по пробовать собрать для СВ радиостанции. Но возникла загвоздка с приобретением транзисторов, есть только IRLZ24NPBF. По характеристикам чуток слабее, но по идее должны подойти. Кто нибудь применял данный тип транзисторов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ua Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Если что непонятно спрашивайте.Цепь смещения , РТТ,R11,R18,R1,R2,R4,R5,R19 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Да, совершенно верно. Как я и писал некоторые элементы на моей плате установлены навесным монтажом. Некоторые вообще отсутствуют, так как уже были установлены в самом трансивере. Вот я пронумеровал то что стоит К стати, совсем забыл. Делал я плату для своего сдр. Может пригодится кому. Правда там немного иная схема, и также присутствует навесной монтаж.PA-100W-SDR.lay UY0FF, ur5ucj, UU4JQ и 1 другой 4 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA6XW Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Если можно,пожалуйста,покажите схему для печатки РА-100W-SDR .Попробую это выходной каскад для своего SDRa. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Если можно,пожалуйста,покажите схему для печатки РА-100W-SDR .Попробую это выходной каскад для своего SDRa. Чет не могу найти файл, попробую сегодня восстановить схему. UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
