Линейный КВ усилитель на мосфетах 170 Вт
Меня терзают смутные сомнения по поводу измерения напряжения вч. вольт метром и подсчет мощности. А правильно ли я считаю?
В документации от осциллографа есть формула. А вот в доке. от вольтметра я ничего не нашел. В прочем как и в интернете, конкретного объяснения нет. Но споров много по этому поводу.
К примеру, действующее напряжение 7,071В. Тогда:
Р = (7,071^2)/50 = 1Вт.
Или, всё же надо учитывать коэффициент 0,707?  Кто подскажет?
  • Ответов 129
Юрий, не могли бы Вы сделать фото Вашего усилителя? Нашел радиатор, кручу верчу транзисторы, но никак не придумаю расположение. Опыта в постройке таких конструкций не имею, а поэтому прошу помощи. Как расположить все элементы?
На фото плохо конечно видно что к чему. Из за минимальных габаритов мне пришлось все сделать полу навесным монтажом. Дорожки по истокам усилены миллиметровым проводом, цепи по затворам навесом.
Вот моя плата которую я сделал под свой трансивер.
PA2T_IRLFZ24N.lay
Если что непонятно спрашивайте.
Вот придумал так расположить транзисторы:                  Радиатор вот такой:
Установлю четыре пары транзисторов, для начала включу всего две и буду попарно добавлять, в конечном итоге имею желание снять 300 ватт. Хватит ли такого радиатора?
Сомневаюсь в правильности расположения транзисторов, подскажите, в таком расположении нет ничего плохого? Выходной трансформатор будет сверку от группировки трех-лапых, вторым этажом на плате  со всеми остальными деталями усилителя. А третьим планирую ФНЧ. А если желание не пропадет, сделаю и четвертый этаж, с автоматикой и защитами.
И вопрос автору, можно ли организовать плавную регулировку выходной мощности?
Можно и так расположить, тут нет ограничений. Но лучше для начала продумать печатку. Радиатор желательно поболее для трехсот ватт, но и такой подойдет с принудительным охлаждением.
Организовать плавную регулировку в данной схеме можно только с помощью плавного аттенюатора.
мда. какие споры? о чем вы?
амплитудное = пиковое = пик-пик / 2
действующее = амплитудное / корень(2) ~= амплитудное *0,707
мощность = действующее^2 / Rн = амплитудное^2 / 2*Rн = пик-пик^2 / 8*Rн
только вы забываете о том что ваш вольтметр предназначен для измерения напряжений СИНУСОИДАЛЬНОЙ формы. для другой формы сигнала он будет давать неверные показания. поэтому и мощность будет неверная
так что подключайте на выход эквивалент БЕЗ ФНЧ, параллельно осциллограф (через делитель) и контролируйте форму сигнала. заодно и его амплитуду. правильные формулы расчета мощности я привел выше
PS "феномен" сверхлинейной АЧХ вашего усилителя имеет кстати очень простое объяснение.
Из моей статьи, что в первом посту.
Конкретно в моём случае, на выходе ШПТ уровень гармоник не превышал 4ех в. (320 мвт.) получилась красивая синусоида без применения ФНЧ.
К стати, там и оборудование которое я использовал есть....
  • 2 недели спустя...
Начал потихоньку сборку усилителя. И появился вопрос, стабилитрон на 14 вольт, для чего он нужен? Порылся у себя в закромах, не нашел нужного, а ехать за грошовой деталькой потрачу кучу времени и сумму равную 50 штучкам :( обязательно на 14 вольт? В общем, чем заменить?
Можно на 12. Он немного защищает транзисторы.
Что-то не выходит у меня 170 ватт с двух пар транзисторов. Сейчас снимаю около 80-90 ватт. В чем может быть проблема?
Как можно ответить?
Что на входе что на выходе, напряжение, просадка, на чем измеряем и чем? и т.д.
Хотелось бы подробности...
Извиняюсь, на входе ft-817 5 ватт, напряжение проседает с 12.5 до 11.8, мощность меряю КСВ-метром двухстрелочным.
Ну надо бы посмотреть осциллографом или вольтметром на нагрузке. Нагрузка к стати какая?
В общем дело обстоит так. Осциллографа и ВЧ вольтметра не имею, в качестве нагрузки использую антенну, хорошо настроенную. Схему немного переделал, на каждое плечо отдельный резистор установки тока покоя. Токи выставлял разные от 150 ма на плечо до 300 разницы особой не замечено.
Оставляю всего пару транзисторов, мощность 40 ватт добавляю пару, 80-90 ватт, добавляю еще пару, никаких изменений, то есть те же 80-90 ватт.
Сомневаюсь по входному трансформатору, повитого 0.28 провода влезает всего 7 витков если не скручивать с трудом проталкиваю 8 витков.
Можете взять провод тоньше.
Пробуйте ставить эквивалент антенны, интересно что покажет?
К стати, какой ток потребления получается?
