Kilogrammus Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Требуется TNC контроллер.Критерии: порт соединения с компьютером TTL/RS232, поддержка KISS режима, исправное устройство, скорость 1200 бод, поддержка УКВ, желателен полный комплект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladomyr Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 @Kilogrammus, Контроллером ещё интересуетесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilogrammus Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Прошу прощения, что долго не отвечал. Интересуюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 http://www.cqham.ru/kiss.htmВова, вроде оно? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilogrammus Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 В 24.12.2014 в 08:01, UR5FYG сказал: http://www.cqham.ru/kiss.htmВова, вроде оно?Именно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Та может проще будет собрать? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilogrammus Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Если руки дойдут, то проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Если не найдешь готовый то говори, помогу тебе в этом вопросе, сделаю плату. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FKO Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Юра, глянь, это подойдет!?https://fahriemjeblog.wordpress.com/2010/06/25/the-whereavr/ UT3FT 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 В 24.12.2014 в 18:13, UR5FKO сказал: Юра, глянь, это подойдет!? https://fahriemjeblo...5/the-whereavr/Это еще лучше )). Вова подойдет? Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilogrammus Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Это то, что нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Так делов то на копейки, закупай детали по схеме, соберем.Даже исходники есть, можно и подкрутить будет если понадобится. Саша, верно говорю ?. Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Приветствую ! Почитал... Завидую интересам !!! AVR.docxПолучение информации... UT3FT 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 посмотрите ссылку о TNC-X http://www.tnc-x.comправда коммерческий проект-продают в виде набора для сборки или сразу готовые девайсыно есть достаточно информации для реализации подобного. один из вариантов - плата для raspberry pi http://tnc-x.com/TNCPi.htmстоит 40$ (kit)компоненты кажется не дефицитные и с платой можно разобраться если не покупать а сделать самим. http://tnc-x.com/board.jpgс тачскрином поверх всегоhttp://tnc-x.com/tftdsiplay.jpgмануал по сборкеhttp://tnc-x.com/TNCPi.pdf у меня такой набор для сборки- как найду время запаяю и поделюсь впечатлениями. UT3FT 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 еще интересный проект- миниатюрный апрс трансивер - не совсем TNC но связан с APRSа Kilogrammusу насколько я понимаю для этого и нужно http://unsigned.io/forum/viewtopic.php?id=2 http://mailtext.de/4.jpghttp://mailtext.de/2.jpg Fits in a matchbox.It includes:-TWO Arduino mini Pro (one for MicroAPRS and the other for OLED, GPS and VHF Transceiver Module)-GPS module-OLED-Dorji DRA818V VHF Transceiver: 1W TX PWR, TX and RX freq. settings via UART.It can Transmitt APRS position bacon, APRS messages (like SMS!) AND receive both of them to display on small OLED screen!Yes, it decodes received APRS messages including Mic-e format!TODO:Make code working on ONE Arduino instead two. So the size shrinks more.If someone can help at this point, you are welcome!My code can find here: https://codebender.cc/sketch:53088 (it works, but its not final)You need also the microAPRS Class which i uploaded to my web server: http://mailtext.de/MicroAPRS.zip UPDATEPart List:VHF module DORJI DRA818V -> http://www.ebay.de/itm/191210888951 (US $13,88)GPS PA6H module from Globaltop -> http://www.ebay.de/itm/111448349801 (US $19,98)At this moment TWO Arduino Pro mini (5V, ATmega 328): z.B.: http://www.ebay.de/itm/281513156921 (Lett than 2 US $ each!)OLED Display, 0.96 Inch, 128x64, I2C (SSD1306 controller): http://www.ebay.de/itm/301203505022 (about 5€)Some resistors, capacitors and other small parts.Round about 50 US $ for all. All parts are available via ebayFor Wiring read code!OLED Pin A4(SDA) / A5(SCL)GPS(TO RX) & VHF Transmitter(TO TX) to ONE -> SOFT UART 9600 baudMicroAPRS Modem (TX/RX) to -> HARDWARE UART 9600 BaudMy code: https://codebender.cc/sketch:53088Cheers TanerDB1NTO UT3FT 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
