Pecador Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Здравсвуйте! Скажу сразу, я человек случайный на данном форуме и совсем далекий от радиотехники, хоть и паяльник в руках держал. Поэтому расчитываю на помощь здеших профессионалов. Приобрел радиопульт для управления освещением (не буду рассказывать что меня толкнуло на эту покупку. Давняя история.) Думаю функциональные возможности понятны из схемы на крышке. Два независимых канала управления, управляемые каждый отдельной кнопкой A или B, и паралельное управление двумя каналами кнопками С и D. Питание на входе и на выходе 220 В верхней части устройства 2 реле, по одному на каждый канал, которые не имеют маркировки. Однако, даннное устройство не совсем удовлетворяет мои требованиям. У него два канала двухкомандные (вкл, выкл), а мне нужно, чтоб один из выходов был однокомандным, т.е. при нажатии кнопки на пульте и удержаниеии - контакт замкнут, при отпускании - разомкнут. Причем напряжение на выходах может быть в диапазоне 10 - 230 VAC 48-63 Hz. Подскажите как можно переделать данное устройство для выполнения нужных мне задач. Заранее благодарен, p/s/ Извините за качество фоток, если какая-то часть не понятна, перефотографирую. Geralt 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pecador Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 И что никто помочь не может? Или я не туда обратился? Прокоментируйте хотя бы, реальна ли такая переделка? Я просто на столько нуб что не знаю где и как померять управляющее напряжение(или как оно правильно называется) на контактах реле.Кроме того на сколько я понял мне нужно снимать сигнал еще до контактов реле, т.к. при отпускании кнопки на пульте контакты остаются замкнутыми.... Help plz Geralt 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut5eam Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Для этой переделки необходима принципиальная схема этого устройства. А при ее наличии, Вам придется переделывать половину схемы. Geralt 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Ну не половину, там по идее где-то тригер должен быть, который получая импульс с приёмника либо включает любо отключает реле. Вот нужно с проводника дающего импульс от приёмника, подключить само реле через транзисторный усилитель. Но без схемы этого не понять, ибо на фото даже номиналы деталей не видно. Geralt 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Совершенно верно, без схемы или хотя бы наличии этой железяки в руках специалиста не обойтись.Если принципиален вопрос цены, то есть не тратить деньги на покупку другой подходящей системы, то надо смотреть что можно придумать. Если же вопрос о переделке может быть профинансирован то лучше купить, ну или сменить начинку. Плата приемника и передатчика которые наверняка можно установить в ваших корпусах от той что есть дистанционки, станет примерно в 150 - 250 грн. Geralt 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
