Запуск радиомаяка, г. Одесса
27 проголосовавших
К сожалению данная программа не запускается под WIN 7.
  • Ответов 364
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
у меня отлично работает под семеркой
Serge / UR5FSV
Какая версия? Залей сюда ту что ставишь или дай ссылку.
вот ссылка на модифицированную специально для HAB версию
http://habhub.org/files/dl-fldigi/dl-fldigi-DL3.1-windows-2abd6a7.exe
закончил тест,
2 последовательно соединенные AAA батарейки energizer ultimate lithium продержались 16 часов (через step-up booster module)
было передано 1954 строки телеметрии
интервал примерно 20 секунд. мощность передатчика 10mW
напряжение на старте 3.6V, все умерло на уровне 1.52V
завтра тест при минусовых температурах с мощностью 25mW и передача с интервалом 60 секунд
Serge / UR5FSV
вес 24 грамма без изоляции, стропа и гроундплэйн антенны
Serge / UR5FSV
а если прикрутить безкорпусный литиевый аккумулятор, при этом добавив ампеража и вольтажа можно уложиться в этот же вес, что и с батарейками
Литиевые аккумуляторы при низкой температуре не работают должным образом.
Типичный разрядный график литиевых аккумуляторов при разных температурах:
При низких температурах в первое время работы напряжение "проседает" (показано стрелкой), что может привести к срабатыванию защиты в аккумуляторе (если есть) или в самом устройстве - к отключению питаемого устройства.
аккумуляторы не использую тк этот зонд все равно 'disposable' и поиск проводится не будет (если честно надеюсь что его занесет подальше и продержится в воздухе часов 12, ну а если конечно свалится где-то недалеко то может и подберу, если найду:)
сегодня тестил с питанием от одной AA energizer ultimate lithium (спецификация батарейки тут http://tiny.cc/1n15bx),
продержалась 17 часов из них около 7 часов в морозильной камере (-19 C). это с TX на 10mW
передано 2234 строки телеметрии/
аккумулятор планирую использовать в паре с солнечными панелями в одном из будущих запусков
Serge / UR5FSV
Юра UR5FYG,
вижу тебя на картах spacenear.us/tracker! значит все получилось!
спасибо.%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%
payload в сборе / общий вес 29 грамм / завтра утром запуск!
Serge / UR5FSV
Прикольный паучек ::) Всё верно, получилось, только вот я не могу понять, что такое поле "flight" в программе, что там надо выбрать?.
А выбор там не большой
ODS-1 это наш (аббревиатура от ODESSA No1),
далее жми 'autoconfigure'
на трансивере или sdr: частота 434.200 MHz +/- 10kHz (у меня на свистке примерно 434.192 )
mode USB
Serge / UR5FSV
А что должно произойти после нажатия авто конфигурации? у меня ничего не происходит, по мануалу что ты дал, вроде там поле должно стать зеленым и выводится данные. Что я не так делаю?
все правильно делаешь но сейчас зонд отключен
я могу включить но на 10mW не добьет до тебя сейчас
завтра около 10-11 утра пуск. как только он поднимется метров на 500  должен появится сигнал
Serge / UR5FSV
Ок. я понял спасибо. Запускай в 11, многие наверное спят еще в 10. Я в 10 только на работу прихожу, следить буду с работы :music:
Естественно ради такого повода, поставлю будильник на по раньше :))
десять это начало, пока туда сюда. раньше 11 точно не будет!
11.00 ПУСК :)
Serge / UR5FSV
