Запуск радиомаяка, г. Одесса
27 проголосовавших
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/uy0ll-11_all.jpg
  • Ответов 364
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
а записанного видео из первоисточника случайно ни у кого нет?
Предварительные обобщенные данные:
полетное время 1 час 25 минут
максимальная высота около 26000м на высоте более 18000м эта версия GPS не отдает данные о высоте (tnx US government)
максимальная скорость перемещения - на высоте 13000м 117км/ч
последний принятый APRS пакет (2м диапазон) на высоте 597м и удалении более 120км
последний пакет в диапазоне 70см декодирован на высоте 1167м и удалении 120 км
Здесь взято: http://vhfdx.at.ua/forum/9-465-4
post-4-0-29979600-1387524515_thumb.jpg post-4-0-74146000-1387524515_thumb.jpg
присутствовал на запуске и участвовал в поиске зонда. спасибо харьковчанам за приглашение, прием и шанс поучаствовать в этом мероприятии. отличный опыт.
таки запустим может свой HAB?
Serge / UR5FSV
Да, ребята... У вас всё серьёзно...
Но и я, несмотря на холода, сделал для себя коробчатый змей на леере-антенне. Цель- попробовать антенну вертикальную, большую и не только на  160м. Моих фото нет, но вот по аналогии нечто похожее   здесь  http://luckytech.ru/korob-zmej.html
 Купил рыболовной лески  0.2 около 100 метров, сделал Змеюку и отпустил его на пустыре...
Ветер был хороший, с порывами, и улетел Змей  высоко. Думаю не менее 60-80 метров над землёй. Сматывать леску долго, поэтому я применил на самодельной ручке электромотор от омывателя переднего стекла Жигулей  и акк. 12в-7А. Оказалось очень удобно. Чертежи здесь http://livit.ru/build-flying-models/kites/209-korobchatyjj-vozdushnyjj-zmejj.html
Второй запуск уже с проволочной антенной из  ПЭЛ-0.2. Она просто висит и ничего не весит. Противовесом был кусок провода ПЭЛ-0.2 длиной метров 80-90 по земле.  А подъёмной силы Змея- вагон и тележка! Рвёт из рук.  Длину самой антенны я не мерял. Да и не надо: есть согласующее устройство к Yaesu FT-817.
 Днем в 14 мск на 160 м удалась связь Москва-Липецк...Тамбов...Барановичи...
На 3.5 никого...
Зато на сороковке вся Европа. И оценки-то неплохие: 57...59...
А мощность...меньше 5 ватт. Двадцатка вообще дает 59 как правило... Хорош оказался вертикальный штырь высотой метров 50...
Вот и делайте выводы, ребята, что такое Высота...
...помню, рассказывал мне отец -пилот военного  Ли-2 в 1960-е годы:
...Взлетаем  из Подмосковья и ложимся на Курс. Радист связывается с Пекином  и на высоте  4000 метров докладывает Диспетчеру о начале рейса... Аппаратура тогда была такая: Передатчик РСБ-70 (130вт) и антенна- длинный провод из хвоста  50...100м  с конусом на конце. Напоминаю: высота 4 км! Вот оно что! У нас у всех просто нет ВЫСОТЫ!
  • 2 недели спустя...
заказаны в UK два шара Hwoyee по 1200 грамм каждый, парашют а также несколько фольгированных 36 дюймовых шаров (для попытки сделать долгоиграющий полет (floater) c минимальным весом).
также на руках куча прочих компонентов для проекта, но пока туго со временем.
Serge / UR5FSV
А вот это уже интересно становится. А вот что касается времени, действительно, его катастрофически не хватает.
  • 1 месяц спустя...
добрый,
кто может/хочет или готов попробовать принимать телеметрию с микро-шара?
434.200MHz USB, RTTY 50 boud, shift 425, ascii 8, stopbit 2
запуск через неделю, это очень предварительно, возможно позже тк зависит от погоды.
для работы - DL-FLDIGI, смотреть читать тут http://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide:russian
девайс: фольгированный шар qualatex 36'' с гелием, пищалка- arduino pro mini+gps ublox max7+tx rfm22b+датчик температуры ds18b20+датчик давления bmp085+батарейки energizer ultimate lithium.
Serge / UR5FSV
Отличное техническое решение с радиомодемом на 433, дешево и сердито. С какого района будет производиться запуск? По-фоткай перед пуском детально весь модуль интересно как там к чему. Будем пробовать принимать телеметрию, напиши заранее когда решишь.
@YOGY,
запуск центр города, cо своей крыши:)
RFM22 хорош, но пишут что частота сильно гуляет при изменении температуры (охотно верю- если даже подуть слегка то наблюдается frequency drift:)
макс мощность 100mW, но тогда сильно прожорлив,
будет вещать на 10mW
хотя если батареи во время теста протянут часов 12 с мощностью 50mW то оставлю 50mW.
фотки сделаю обязательно.
формат телеметрии:
позывной, счетчик передач, время, gps позиция (широта, долгота и высота), количество спутников gps, режим gps, температура cpu, температура передатчика, температура барометра, внешняя температура (вне термоизоляционной оболочки), давление, высота (калькуляция по давлению), напряжение источника питания и контрольная сумма в конце.
Serge / UR5FSV
запуск 05-03-2014 10:00
за день до пуска подтверждение или отмена (погода)
слушайте
434.200 Mhz USB, RTTY 50 boud, 425 carrier shift, ASCII 8, stopbit 1 ! (настройки для DL-FLDIGI)
cледить на карте можно тут - http://www.spacenear.us/tracker
Serge / UR5FSV
Спасибо Серега. Будем следить.
В программе уже зарегистрировал? ODS?
Разбираюсь с настройками, опыта раньше не имел. Как понять, что устройство (донгл) опознано? Как бы до запуска затестисть?
буду завтра на радиобазаре к 10:00 / что смогу расскажу на месте
в проге DL-FLDIGI запуск ODS-1 значится в списке, выбираем и жмем autoconfigure
@Kilogrammus,
вижу тебя на карте spacenear.us !
протестить можно будет завтра
включу на макс мощность передачи 100mW но не факт что добьет до тебя, когда в небе радиус приема совсем другой а в тесте высота будет метров 25 над землей и из центра города
Serge / UR5FSV
Спасибо Юра, если будут вопросы по настройке проги-пиши
хорошее описание тут http://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide:russian
когда настройка пройдет успешно то ты будешь виден на http://www.spacenear.us/tracker
Serge / UR5FSV
