Запуск радиомаяка, г. Одесса
27 проголосовавших
две или 3 команды это даже лучше и веселей.
всем участникам сертификаты и кэпки UKRHAB (надеюсь успеют наклепать до запуска)
по-любому в каждой машине у кого-то будет андроид смартфон, значит ставим по ссылке CHASECAR TRACKER и видим друг друга (заодно и шар) на картах www.spacenear.us
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pexat.habhub.chasecartracker
также можно установить и включить APRSdroid (требует регистрации позывного в системе APRS-IS или кодген тут http://www.eagleflint.com/downloads/aprs-is.zip)
позиция экипажа будет видна на картах www.aprs.fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.aprsdroid.app
https://aprsdroid.org/download/
Serge / UR5FSV
  • Ответов 364
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Если будет следующий проект,то есть такое предложение:
Двухступенчатый аппарат.
1-я ступень:
зонд с полезной нагрузкой, который улетит в стратосферу, во время полёта выполнит некие функции, в стратосфере шар лопнет естественным образом из-за расширения в разреженном воздухе. Можно предусмотреть автоматический клапан, который будет травить газ и существенно продлит полёт зонда.
2-я ступень:
зонд с полезной нагрузкой лопает либо естественным путём, либо "отпускает" полезную нагрузку иным образом и она опускается на парашюте В МОРЕ. Понятно, что надо будет учесть направление ветров при запуске и т.д.
Стренги парашюта отсоединяются в воде (сахарные замки)  и далее устройство плавает как буй, отправляя сигнал о своём местонахождении через спутниковый передатчик SPOT SATELLITE MESSENGER. http://www.findmespot.eu/en/index.php?cid=102
И плавать буй теоретически сможет МЕСЯЦАМИ, а то и ГОДАМИ. И привлекать интерес интересующихся.
Стоимость спутниковой коробочки-передатчика 140 евро (секонд хэнд  от 70-80 долларов), + абонплата от 10 до 14 евро в месяц. Может передавать свои координаты периодически, а также сообщение SOS, либо сообщение ОК, либо сообщение HELP, либо сообщение СООБЩЕНИЕ.
SOS вроде как отпадает, так как при этом задействуется Центр Спасения и т.д. Поэтому есть 3 сигнала, которые можно интерпретировать и связать с какими-то событиями в районе буя.
Можно было бы списаться с фирмачами и попробовать договориться взять у них спутниковую коробочку как у спонсоров. Может, кто-то и диллерствовать у нас захочет. С учётом того, что число чрезвычайных ситуаций в нашей стране, в основном благодаря тем, кто называл себя братьями, пока не уменьшается. И персональный спутниковый SOS-сигнализатор лишним для многих не будет.
Может даже возможна ещё и 3 ступень: буй опускается в воду, на нём надувается газом (полученным химспособом алюминий+щелочь+вода) и вылетает воздушный шарик, поднимая вверх проводок КВ-антенны, которая, может быть, потом даже втягивается обратно.
Бурно поучаствовал бы мозгами.
Обсудим?
@UT4UQN,
не поверите - запуск буя в море через сброс с шара в моем списке висит с начала этого лета.
телеметрия - не SPOT messenger а Iridium SBD (Short Burst Data) управление - ардуино/
Serge / UR5FSV
Господа, я буду. На авто, из полезностей на борту:
Антенна: 5\8 - 430 МГц (магнит + wouxun kg-uv6d)
Антенна: 5\8 - 145 МГц (стационарно + motorola gm360)
Антенна: 1500 мм  - 27 МГц (стационарно + yosan excalibur)
А также ноут + rtl-sdr, IC-R20 и волновой канал 13 эл. на 430 МГц (под вопросом из-за сложности транспортировки).
Androzic + 1:100000 вся Украина Генштаб + вся Украина GoogleMaps (ландшафт х15)
Из за того что тема очень большая и как бы не полностью соответствует первому посту создал новую тему посвященную запуску радиозонда UKRHAB-2 Одесса
Автоматически сгенерированное сообщение
Эта тема была закрыта модератором..
Причина: Неактуально
Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.
С наилучшими пожеланиями,
Первый форум сообщества радиолюбителей Одессы и Одесской области Staff
