Запуск радиомаяка, г. Одесса
27 проголосовавших
передатчик на 2 ватта не нужен он будет глушить сам маяк и дальность не сильно отличается от передатчика на 1 ватт с хорошими антеннами на нем и на приемнике приемник установить на мачту 2-3 метра
Вот тут вы не правы батенька.
На такой частоте он даже 100а ваттами ничего не заглушит. Так как на зонде в основном передатчики. Ну и частота далеко отстоит и от GPS и GSM.
Касательно мощности - и двух ватт может не хватить. А так как разница в цене и весе не большая, то наверное запас не помешает. Я думаю Серега по этим соображениям и решил взять двух  ватку..
  • Ответов 364
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
китайский 2х ваттный передатчик глушил приемник р.у. на 2.4 ггц
да и гпс вместо 8-10 находил 4-6 спутников
Это говорит о том что выходной каскад передатчика очень не качественно выполнен, либо плохое согласование с антенной. И если в этой конструкции что хочет купить Сережа та же беда, то это печалько.
они все одинаковые
скорее всего у них один производитель
а бренды его разные продают
тогда меня спас пав фильтр в разрыв между антенной и передатчиком
нужно посмотреть что у него внутри
может его нормальным сделать можно
кстати передатчик был боскам
но немного другой
по антеннам
планирую сделать на передатчик и приемник клевера
и ещё есть идея использовать 2 приемника и сумматор видео
заказал 2W передатчик и приемник RC805 на dx.com
батареи куплю в одессе тк пересылка батареек частенько гембель и не все перевозчики берутся их везти.
антенны куплю на украине.
знающий радиолюбитель сказал что с 1W можно и с 20 км принимать при наличии направленной приемной антенны и очень сомневается что хватит надолго батареи передатчика.
предполагаемое время полета шара 1.5-2 часа
если так можно задать расписание передач живого видео.
определим опытным путем на сколько хватит.
зонд кстати может иметь мин возможность контроля: в сиплексном репитере есть возможность управлять состояниями двух свободных пинов с помощью DTMF (3V или земля) на основе этого можно попробовать сделать аварийный сброс зонда и управление видеопередачей.
Serge / UR5FSV
что бы нормально принимать на направленную антенну нужен треккер антенны
и поворотное устройство на быстрых сервах
1,5 ватта передатчик и приемник к нему на 1,2 ГГц есть. USB тв-тюнер с композитным входом есть (это возможность писать потоковое видео на ноут, например) Только у передатчика была переполюсовка и теперь не выбирается канал (один из 8), пофиксить можно? Есть авто готов принимать участие, жаль, что так много уже пропустил в этой теме.
Макс привет! Неужели ты появился? :preved:
Используя твой передатчик  1,5 вт, можно и нашими любимыми донглами видео смотреть. Для этого можно использовать программу TVSharp.
Возьми на базар в воскресенье. Попробую отремонтировать.
@YOGY,
Welcome!
в идеале чтобы было две команды поиска на двух машинах, так и веселей и больше шансов найти зонд.
Serge / UR5FSV
про две машины согласен
если сегодня успею собрать квадрик
то завтра попробую дальность на разных антеннах
в тесте будут участвовать передатчик 5.8Ггц, 200мвт
антенны стандартные, клевер и все которые найдутся
летать будет квадрик долголет
@YOGY
Приветствую!
с таким не сталкивался
обычно в них диод или стабилизаторы выгорают
сегодня не полетел
мозги решили переворачивать квадру
только что провел тесты в парке с передатчиком 10мвт и вертом 450 класса
повесил верт в режиме гпс (naza heli) и послал друга бродить с приемником
самый лучший результат: передатчик клевер на 3 лепестка, приемник клевер на 4 лепестка
@Kilogrammus,
как человека уже с опытом запуска и поиска шара - приглашаем поучаствовать.
дата запуска будет известна чуть позже, примерно середина-конец октября.
Serge / UR5FSV
Ой, буду рад участию в любом качестве. Свой пепелац предпочел бы не брать, но если с транспортом будет туго, возьму.
знающий радиолюбитель сказал что очень сомневается что хватит надолго батареи передатчика.
проверил
передатчик 800мвт садит аккум 3s 850mah за 1,5 часа до напряжения 9,6 (по 3,2 вольта на банку)
но этот аккум уже старенький и надутый
передатчик работает при напряжении от 6 вольт
значит если аккум не сильно жалко его можно усадить до 6 вольт (по 2 вольта на банку) и продлить время трансляции
обновление инфы
лучший конфиг это клевер на передатчике и патч на приемнике
патч должен быть направлен на передатчик
