Запуск радиомаяка, г. Одесса
27 проголосовавших
@Contect,
спасибо за цифры.
canon A480 = 140 грамм это без батареек, еще минимум 30 грамм дадут 2 литиевые батарейки (energizer ultimate lithium)
останется взвесить все остальное:) =
пенопласт бокс, стропы, парашют, 'brain' ( GPS APRS/RTTY radio telemetry breakboard c сенсорами, питанием и arduino uno), 2 антенны, SSTV модуль, backup gps/gsm tracker и симплекс репитер (baofeng uv3r + блок репитера и батареей)
все как-бы не особо тяжелое, но в куче даст приличный вес.
кстати плату видеозахвата для live broadcast нашел в нете
http://www.amazon.com/EasyCAP-DC60-Creator-Capture-High-quality/dp/B002H3BSCM?tag=viglink20264-20
Serge / UR5FSV
  • Ответов 364
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
а какой вес батарей для питания электроники?
и сколько шар по времени летит?
карту видеозахвата такую видел
ее для фпв использовали
@Contect,
4 x 15 гр для "мозгов" и 2 x 15 гр для репитера = 90 грамм (все energizer ultimate lithium AA size)
думаю что gopro возможно понадобится доп питание тк штатная батарея может не потянуть 2-2.5 часа полета в минусовых температурах. попробую экспериментально - засуну в морозильную камеру для теста.
как насчет участия в запуске и поиске? если есть желание - welcome!
Serge / UR5FSV
 Мне кажется конструкцию можно значительно упростить, если приделать к шару мобилу на андроиде с камерой. На камеру приклеить восьмикратную оптику. GPS, передатчик и всё необходимое уже на борту. Можно смотреть и следить онлайн. Если немного поработать паяльником она будет отцепляться и спускаться на парашюте по команде с земли. Для автономной работы достаточно солнечной батареи. Получится дешево и сердито.
C удовольствием приму участие, но к сожалению "Безлошадный".
[@vintik,
к сожалению такой вариант не пройдет,
1.на высоте 3-5 мобильная связь исчезнет и полет пойдет "вслепую"
2.GPS скорей всего потеряет сигнал выше 18 км
оно все опять появится до момента приземления, но высоту подъема мы не узнаем, траекторию полета тоже и онлайн вещания не получится тоже.
я такой же.
посему планирую арендовать машину (микроавтобус) с водителем если не найдутся участники на колесах
Serge / UR5FSV
когда все будет на 99%-рэди-дайте знать
если рабочие дела не помешают-постараюсь помочь
4х4  :to_keep_order:  :triniti:
@UR5FPR,
Олег спасибо огромное! твой 4х4 это то что НУЖНО!
thnks!
Serge / UR5FSV
@vintik,
телефоноидея хорошая,
но
помимо фотовидеосъемки и поиска зонда, преследуются  другие цели, в том числе радиолюбительские (подбор компонентов, постройка передатчика, написание софта, отладка и те же антенны сделать и так далее)
прием сигналов радиолюбителями (получение диплома/сертификата), проведение дальних QSO через репитер...
также сбор данных (понятно что их уже собирали тысячу раз) но все же мне интересно отследить как менялась температура (внутри зонда и снаружи) с высотой полета, как вел себя источник питания в низких температурах...
высота полета самолета примерно 11км, ограничение 18 км
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
Restrictions on civilian use
The U.S. Government controls the export of some civilian receivers. All GPS receivers capable of functioning above 18 kilometers (11 mi) altitude and 515 metres per second (1,001 kn)[48] are classified as munitions (weapons) for which U.S. State Department export licenses are required. These limits attempt to prevent use of a receiver in a ballistic missile. They would not prevent use in a cruise missile because their altitudes and speeds are similar to those of ordinary aircraft.
This rule applies even to otherwise purely civilian units that only receive the L1 frequency and the C/A (Clear/Acquisition) code and cannot correct for Selective Availability (SA), etc.
Disabling operation above these limits exempts the receiver from classification as a munition. Vendor interpretations differ. The rule targets operation given the combination of altitude and speed, while some receivers stop operating even when stationary. This has caused problems with some amateur radio balloon launches that regularly reach 30 kilometers (19 mi).
при нашем запуске зонда в Харькове (декабрь 13) gps перестал работать на 18км...т.е. проверено на практике
если останется место (свободный вес) можете предоставить андрофон для эксперимента.
Serge / UR5FSV
Спасибо за приглашение, постараюсь детальнее разобраться с этим вопросом.
я тоже с большим удовольствием приму участие
но я тоже без транспорта
питание gopro заводится с липо батареи через dc преобразователь на 5 вольт в юсб
есть даже шнурки готовые с видеовыходом и входом питания
но тогда аккум нужен поемче
примерно 2200 и преобразователь ампера на 2
я на днях постараюсь взвесить свои аккумы
с целью найти самый емкий и легкий
замерял потребление видео передатчика
600mW - 220mAh
800mW - 310mAh
1500mW - 600mAh
питание от 3s li-po 11.1в
и gopro hero3+
кушает она при полностью заряженном аккуме в режиме видео максимального качества 390-450mAh
питал от понижающего dc на 5v 5a
значит для нее можно взять отдельный аккум 2s 800mAh
вес аккума 2s 800mAh и преобразователя 45 грамм с проводами
для передатчика ставить аккум 3s 1000mAh
@Contect,
отлично, спасибо за инфо.
я сейчас в процессе заказа 5.8GHz 2000mW передатчика и приемника на dx.com, минус у них долгая доставка (до месяца), но хоть бесплатная.
RC805 https://www.dx.com/p/rc805-5-8g-wireless-av-receiver-for-fpv-302020#.VCNoZfl_t8E
Boscam TX58-2W https://www.dx.com/p/boscam-tx58-2w-32-ch-5-8ghz-2000mw-fpv-wireless-av-transmitter-black-316563#.VCNok_l_t8E
что скажешь о таком комплекте? вижу ты в этом вопросе спец. можно в личку или добавляй в скайп/
и добро пожаловать в команду UKRHAB
Serge / UR5FSV
спасибо
сейчас в скайп добавлю
передатчик на 2 ватта не нужен
он будет глушить сам маяк и дальность не сильно отличается от передатчика на 1 ватт с хорошими антеннами на нем и на приемнике
приемник установить на мачту 2-3 метра
Изменено пользователем Contect
