Запуск радиомаяка, г. Одесса
27 проголосовавших
а что лететь будет?
на каком носителе?
я возможно смогу снять видео запусков с воздуха
Изменено пользователем Contect
  • Ответов 364
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
@Contect,
woow! было бы замечательно если получится аеросьемка
в планах запуск  зонда весом около 1 кг на шарике Hwoyee 1200грамм
в зонде фото видео радио оборудование. выше в теме есть более детально
Serge / UR5FSV
@Contect,
net
144.800 MHz - APRS telemetry
434.650 MHz - RTTY telemetry
434.200 MHz - CW
434.300 MHz - SSTV
144.XXX MHz - simplex repeater
Serge / UR5FSV
Привет всем! После успешного запуска радиомаяка я предлагаю усложнить миссию и запустить видеопередатчик с прямой трансляцией на Землю всего происходящего в стратосфере. Нужен видеопередатчик с возможностью подключения камеры по AV-кабелю. Кто сможет помочь в организации "Тенгри-3"?
такое я наверное принять не смогу
@NastixNearspace,
я смогу помочь фпв камерой
питание у нее 11-12 вольт (работает от батарейки li-po 3s)
на какую мощность и частоту передатчик нужен?
если я буду с верта снимать я не поглушу вам все видео передатчиком и аппаратурой?
аппаратура р.у. 2,4 ГГц мощность не знаю
видео передатчик или 1,2 или 5,8 ГГц 100-400 МВт
камера не умрет от низких температур?
знаю когда фпв планер высоко загнали камера обледенела и ничего не было видно
Главное, чтобы дальность видеопередатчика составляла не менее 30 км. и чтобы можно было подключить к нему камеру по AV кабелю. Камера у меня есть.
Камера не умрёт. Она защищена майларом и обогревается химической грелкой.
Это нужен передатчик ватт на пять, а это как минимум нужна батарейка вольт на 12, ампер так на пять чтобы весь полет продержала. Короче два килограмма как минимум, и выход будет гривен 1000 наверное.
аккумулятор lipo 3s 6 ампер весит около 500 грамм
но температуру он держит -20 максимум (если китайцы не врут)
в китае такой стоит $29.97
аккум на 5 ампер li-po у меня есть
весит тоже около 500 грамм
Шесть ампер то понятно, а напряжение какое?
Gents,
аккумуляторы это хорошо, как насчет литиевых батареек?
energizer ultimate lithium AA примерно 3000 mAh
весит всего 15 грамм!
-40 до +60 диапазон температур
конечно при -40 емкость упадет но намного меньше чем LiPo или LiOn
datasheet тут - http://qrz.od.ua/files/file/50-energizer-ultimate-lithium-aa/
пару штук и через step-up поднимаем на 12В
цена 42 грн за штуку, например тут - http://e-battery.kiev.ua/aa-energizer-ultimate-lithium-batarejka-l91-fr6-lr6.html
Serge / UR5FSV
@Contect,
да 100%
опробовано неоднократно заграничными коллегами а также при запуске шара в харькове (декабрь 2013)
step-up конвертер наверное must have тк напряжение выше упомянутых батареек на старте 1.85V а на финише около 0.8V
Serge / UR5FSV
а как насчет солнечных батарей?
@ramm25, можно
но я не думаю что они вытянут передатчик на 5 вт
