Запуск радиомаяка, г. Одесса
27 проголосовавших
Я сторонник морского буя. За что и "голосовал". :sun_bespectacled:  Всё таки Одесса это город у моря. И хочу вставить свои "пять копеек" про частоты маяка. В случае "МБ - морского буя" мне кажется не следует забираться столь в высокочастотный диапазон. Может где-то и СВ- диапазон поможет с их размерами штырька. А передатчик радиозонда когда-то довелось разбирать в далёкой юности. Частоты были "Гигагерцовые". Аппарат был на вч-триоде. Где-то нужно порыться в коробках может сам керамический триод и найдётся. А сама антенна - штырёк там была длиной около 5 см. Сам передатчик был собран в виде плоской воронки из пластмассы. Я тогда ещё с него попробовал собрать радиостанцию на 1213 мГц и даже что-то слышал в наушниках. По схеме сверхрегенератора... Ох, когда это было... :russian: ( А файл из истории радиозондов. Из "прошлонастоящего" .Искал что-то похожее из того что разбирал и вот встретился, но увы не тот...
Радиозонд гребенчатый-600M.djvu
RS92-SGP-M210295RU-H.pdf
  • Ответов 364
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Да, несомненно оба проекта интересны, и, с, воздушной коробкой тоже. Но друзья мои! Давайте рассуждать трезво, и не будим забывать, и, о, финансовой стороне вопроса. Так как спонсора у нас нет, и всё что мы будем делать, это будет полностью на нас. А именно, буй это дорого. Потянем ли?
Камеру от авто ? Или даже с покрышкой ? Чего "тянуть" то ? А про радиозонд "наковырял" секретной  литературы, но всё не то... И сразу вопрос как и на что принимать-то будем ? Может по наземным источникам потренируемся, а уж потом к "перемещающимся" перейдём. Вот станция "Вектор", а у нас что ? Как всегда "переноски" с "резинками" ? :((((
Руководство по эксплуатации радиозонда серии РЗМ.pdf
Наземная станция Вектор РЭ.pdf
Буй скорее всего будет дорог в связи с тем, что прийдется оплачивать его доставку к месту сброса. Так что если основным критерием является свободное перемещение маяка на большое расстояние, то шар подойдет лучше всего.
Хотя попробовать эксперимент,  поднять на змее кросс-бендовый ретранслятор, тоже было бы любопытно)))). Да и в качестве тренировочного этот метод можно использовать.
Вот про змея, вернее про подъём с использованием змея это более интересен. И при этом ретранслятор будет контролироваться многими радиолюбителями знакомыми с частотами и временем проведения эксперимента. И мощности большие не стоит привлекать, а попробовать именно на самых малых. Вопрос только в длине тросика змея... Что в качестве его применяют и где такие километровые длины брать. На смотку скорее всего нужно электродвигатель будет применять.  :scenic:  И аппаратура с большей степени вероятности будет возвращена на землю. :pooh_honey:
Согласен, предлагаю устроить охоту на лис...
И полевой день одновременно.
А почему нет!? Делаем несколько вариантов передатчиков, причем каждый из нас, может себя испытать в схемотехнике, собрав свой экземпляр.
Вооружится радейками, сканерами, приемниками, ну у кого что есть. Антенны направленные и т.д.
И совместим полезное с приятным совместным выездом на природу за город. Проведем исследование в этой области, ну и оторвемся за одно с любимым занятием.
Для этого антенны нужны иные...А с нашими "резинками" вот так и получится :dash2: Хотя в самой идее провести полевой день что-то есть...Это типа стракбольных боёв, а не охоты на лис.%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%
Могу попробовать себя в роли змеестроителя. Snake-maker))) :preved:
Собираем змея,  запускаем. Потом крепим груз, по массе примерно равный аппаратуре и снова запускаем. А потом можно и с ретранслятором.
Что бы, не получилось вот так :dash2:
Я написал так :sarcastic_blum:
Относительно воздушного шара. Вот примерное описание подъемной силы шариков:
Подъемная сила воздушных шариков
Подъемная сила гелия. Сколько воздушных шаров нужно чтобы поднять игрушку, открытку, шоколадку? Эти вопросы очень часто задают наши заказчики. Рассчитать  кол-во шаров достаточно просто, нужно знать точный вес изделия, которое необходимо поднять с помощью воздушных шаров. Еще нужно четко понимать задачу : изделие нужно поднять в помещении или на улице, как долго нужно чтобы вся конструкция находилась в воздухе?
Первый примерный расчет такой: 1м3 гелия поднимает примерно 1 КГ. Или 1 стандартный шарик  12" = 30 см  в диаметре поднимает всего 3-4 грамма. Так например, чтобы поднять игрушку весом 250 грамм понадобиться 250/4 = примерно 62 шарика, на практике хватит и 50 шт, т.к даже лента на шарике имеет вес и ее можно укоротить.
Большие массы дешевле поднимать с помощью больших воздушных шаров, т.к вес одного большого шара меньше, чем вес большого кол-ва маленьких воздушных шариков при одном и том же объеме гелия. Рассчитать подъемную силу большого шара можно условно рассчитав объем гелия в таком шаре по формуле 4/3 пr3 и дальше применив принцип 1 м3 гелия примерно 1 кг веса. Например: берем шар 1 м в диаметре. Получаем по формуле объема шара 4/3*3,14*0,53 = 0,522м3 что соответственно равно примерно 0,5 кг. От этого веса необходимо вычесть вес самого шарика и вес веревки за которую он зацеплен, это и будет расчетный вес, который можно поднять с помощью этого шара в помещении. На улице такие расчеты сделать сложно, т.к на воздушный шарик постоянно могут воздействовать погодные условия: снег, дождь, ветер, солнце или наоборот низкая температура. Эти факторы, особенно ветер и осадки сильно влияют на подъемную силу шара. Например: стандартные шарики при небольших осадках могут вообще не летать от веса налипших на них капель и от снижения температуры воздуха.
Так например, затея с летающим возле окон любимой сердцем из воздушных шариков, иногда может просто провалиться если будет сильный ветер.
Ссылка: http://purpur-mk.ucoz.ru/publ/podemnaja_sila_vozdushnogo_shara_s_geliem/podemnaja_sila_vozdushnogo_shara_s_geliem/4-1-0-3
Т.Е. идея с гелиевым шариком - под большим вопросом...
Почему под вопросом? Когда сама конструкция, будет весить грамм 150 - 250 не более. Так же обратите внимание на первый пост, точнее на ссылку в первом посту. У ребят то получилось, а у нас что, руки не от туда?... Или же, вы имеете в виду что-то другое, и я вас неправильно понял.
Вот интересная статейка о коробчатом змее.
http://hobby-live.ru/Content/models/kite/1200579336.html
Прошу обратить внимание:
Коробчатый змей с высотой каркаса более 60...80 см строить нежелательно, так как такой змей имеет большую подъемную силу и его не удержать в руках. По этой же причине короб чатый змей нельзя запускать на простой нитке: он ее оборвет. Для его запуска нужно применить легкий крученый шнур или рыболовную леску — жилку диаметром 1 мм. Если же захочется с помощью змея на поле, покрытом снегом, прокатиться на лыжах, то надо построить змей с высотой его корпуса 1 и более метров. Такой змей прокатит на лыжах, коньках и санках с ветерком.
Эмм, а кто это только что для меня песню на маяк Одесса заказал? ))
 Про поскот
Спасибо! приятно черт возьми!
Добрый день.Если делать буй то как дополнительный источник питания можно использовать солнечную батарею или ветро генератор небольшого размера.Идею подглядел у моряков на спасательном буе.Доставить можно договорившись с людьми которые возят рыбаков на "банку"
Нифига себе змей! )) Горыныч прям! Интересно, на какую высоту можно поднять такого?
