Запуск радиомаяка, г. Одесса
27 проголосовавших
У вас нет разрешения голосовать в этом опросе или просматривать его результаты. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
пока мы думаем шо да как, наша молодежь, школьники! - готовят полет, подробности тут - http://vk.com/ukrstrato
также радиолюбители из Харькова собираются осуществить запуск, группа UKRHAB, анонс события - http://arhab.org/hab_launch_list.php?daysBack=365&listGroup=UKRHAB
завел переписку с украероцентром, оказывается для запуска нужно разрешение, и непросто, а из генштаба, а потом на основании разрешения генштаба подается заявка в украероцентр и т.д. = гембель еще тот.
Serge / UR5FSV
  • Ответов 364
Изображения в теме
Ответ Украэроцентра на запрос о запусках:
Для выполнения вашей деятельности , вам необходимо подать запрос в адрес генштаба,для получения разрешения
и при получении его , направляете запрос в адрес украэроцентра  для постановки в план
Детальную информацию по адресам и форматам запросов вы найдете в документе
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ЗАЯВОК НА ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ
1.        zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-09
2.        www.avia.gov.ua/uploads/documents/8561.doc
С уважением Украэроцентр
Serge / UR5FSV
не стоит так заморачиваться для запуска шарика однодневки  с маячком)))) ПВО по тревоге не поднимутся, чай не СССР)))
если прожект на подобие этого - http://www.leobodnar.com/balloons/B-15/index.html
то волноваться не стоит, мини шарик и девай около 10 грамм.
а если капсула под килограмм и напичкана кучей оборудования то спокойней как-то с официальным 'добром' на запуск:)
возможно отправка плаврадиобуя в этом случае более простая затея и почти 'эксклюзив'
Serge / UR5FSV
ПВО по тревоге не поднимутся, чай не СССР)))*
КАК ЗНАТЬ КАК ЗНАТЬ-ВЧК КГБ\СМ.УСБУ\ ИНОГДА ТОЖЕ НЕ ДРЕМЛЕТ...
идея хороша-но гражданские самолеты продолжают летать и иногда птичка воробей делает большое горе при столкновении
на воде-спокойнее...
Ну воздушный шарик и платка 5 на 5 см горя не наделают,даже если сделать маловероятное предположение что при столь малом весе и большой, относительно веса парусностью шарик пойдёт на таран самолёту))))  да и над Одессой гражданская авиация не летает. А море сужает радиус приёма этого маячка, пеленговать его нужно с берега, а с воздуха его может услышать любой человек, на переноску, в любой точке города в радиусе десятков километров. Вот еслиб  продумать шарик не улетающий с космос, а плавающий подольше в нижних слоях атмосферы.
НУ ДА...*
 да и над Одессой гражданская авиация не летает...*
донглы есть-станьте на аэротрафикконтрол..и все станет понятно-если визуально не доступнно
только в наш так называемо *интернэшионал*-10-12 рейсов в сутки и полнно транзита над головой....
шарик то на веревочке весеть не будет...в одном-*пустом*месте...
фольгированный шар с минимальным лифтом
вот удачный пример долгоиграющих полетов -  http://leobodnar.com/balloons/B-11/index.html . 187 часов полета
НУ ДА...*
да летает над нами немало но и немного, зависит с чем сравнивать:)
www.flightradar24.com realtime flights tracking
Serge / UR5FSV
неправильно интерпретировал понятие гражданская авиация))) подумалось про частные полёты)  ну а рейсовому самолёту, эта маловероятная  встреча с шариком что слону дробина, масса то ничтожная
Украинский радиолюбительский высотный воздушный шар
Коллеги по запуску шаров:)
http://vhfdx.at.ua/news/ukrainskij_radioljubitelskij_vysotnyj_vozdushnyj_shar/2013-10-11-1197
презентация проекта
http://vhfdx.at.ua/pbl/HAB.pdf
Serge / UR5FSV
  • 2 недели спустя...
А может отказаться от идеи запуска маяка в атмосферу и рассмотреть надводный вариант?
Что записано в Регламенте:
радіомаяки - автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як об'єкти радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;
1. Вы через "маяк" предлагаете рекламировать форум?
"Специальные сигналы" - например дискретной мощности 100, 10, 1 ватт, удовлетворяют  первому требованию Регламента для маяка.
Указание QTH Locator или точных координат это удовлетворяет второму требованию.
То что Вы предлагаете, это будет скорее ЗОНД: Зонд — многозначное понятие. Происходит от голландского слова "zond", что значит "посланный".[/size]. В регламенте о радиолюбительских зондах нет и речи.
Думаю для Украины тема радиолюбительских маяков весьма актуальна.
Мой маяк работал из Крыма в PSK31. Цель - исследование свойств ЕН-антенн. Мощность 5 ватт, высота антенны 6 метров, диапазон 14,07150 МГц. Сигналs маяка принимались PSKReporter в Японии, Австралии, вся Европа, восточное побережье США.
В настоящее время маяк будет дорабатываться модой CW. Возможности маяка широкие, может работать в диапазоне от 80 до 10 метров (синтезатор на Atmega168+Si570). Тогда каждые 45 секунд сигналы маяка будут приниматься ПСКРепортерами PSK31 и скиммерами CW.
Есть ПО маяка CW, есть элементная база, нужна помощь в доработке ПО. Я не силен в программировании ATTiny.
Буду весьма признателен если кто возьмется доработать ПО маяка CW.
Разработчик маяка и ПО погиб в апреле 2013 года. Это Вадим UA0LTB  http://radiodv.net/index.php
73!
Что именно надо доработать? На чем написан софт, моно ли узнать чему вы его уже научили, и что надо допилить, есть ли тз?
Юрий спасибо за конкретные вопросы.
Давайте я Вам вышлю информацию на почту.
    Доброго дня уважаемые форумчане. Внимательно прочитал все сообщения на ветке. Идея запуска маячка очень интересная и красивая, воздушный шар, морской буек ... романтично!. А что если разместить маяк на обыкновенном автомобиле который, скажем так, передвигается по городу, за городом и по области. Мне кажется можно получить интересные результаты. Это будет интересно тем у кого есть приличные антенны (и не только для них), появится возможность оценить их эффективность, в том числе направленность, усиление на прием и др. Мощность сигнала маяка будет стабильной и не зависимой от разряда источника питания.
     Но все это будет красиво, если на автомобиле будет навигатор, а информация с него о передвижении автомобиля периодически выкладываться на форуме с указанием времени (например в виде карты с маршрутом, правда не знаю насколько это возможно). Вот такая идея и вполне реализуемая!
        Владимир.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
