NewSistems Опубликовано 11 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 11 часов назад Radtel RT-4D не включается: что делатьЕсли при повороте ручки питания светодиод загорается зелёно-жёлтым и дальше ничего не происходит — не переживайте. Обычно проблема связана всего с двумя причинами.1. Глубокий разряд аккумулятора (ниже 6 В)Если аккумулятор сильно разрядился, станция может не запускаться даже после подключения к зарядке.Попробуйте полностью зарядить батарею. Если после зарядки рация всё равно не включается и светодиод продолжает светиться зелёно-жёлтым — переходите ко второму пункту.2. Разряд с включённой блокировкой клавиатуры («*»)Если аккумулятор разрядился в момент, когда на станции была активирована блокировка клавиатуры кнопкой «*», то после зарядки она может не включаться обычным способом.Как запустить:Выключите станцию.Зажмите кнопку «*».Не отпуская кнопку, включите питание.После этого станция должна включиться нормально.Просмотреть полный текст статьиПросмотреть полную статью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
