UT3FT Опубликовано 6 декабря, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Radtel RT-4D не включается: что делатьЕсли при повороте ручки питания светодиод загорается зелёно-жёлтым и дальше ничего не происходит — не переживайте. Обычно проблема связана всего с двумя причинами.1. Глубокий разряд аккумулятора (ниже 6 В)Если аккумулятор сильно разрядился, станция может не запускаться даже после подключения к зарядке.Попробуйте полностью зарядить батарею. Если после зарядки рация всё равно не включается и светодиод продолжает светиться зелёно-жёлтым — переходите ко второму пункту.2. Разряд с включённой блокировкой клавиатуры («*»)Если аккумулятор разрядился в момент, когда на станции была активирована блокировка клавиатуры кнопкой «*», то после зарядки она может не включаться обычным способом.Как запустить:Выключите станцию.Зажмите кнопку «*».Не отпуская кнопку, включите питание.После этого станция должна включиться нормально.Просмотреть полный текст статьи Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
