Dx Portal - Способы питания соединенных в стек антенн
Способы питания соединенных в стек антеннЗадача сводится к суммированию при приеме и делении при передаче мощности, поступающей от антенн, на кабель снижения 50 или 75 Ом и наоборот. Предполагается, что входное сопротивление антенн и трансивера 50 или 75 Ом, соединительные кабели от антенн до точек соединения того же волнового сопротивления и одинаковой длины, работают в режиме бегущей волны, т.е с КСВ=1, поэтому будет упоминаться только активная составляющая R сопротивления. Необходимым условием полной, без отражений, передачи мощности является согласование сопротивлений источников и нагрузок с помощью 1/4 волновых трансформаторов из коаксиального кабеля, волновое сопротивление которого должно быть равно корню квадратному из произведения сопротивлений источника и нагрузки. Отношение их есть коэффициент трансформации. Чем он меньше, тем больше рабочая полоса частот трансформатора.
При соединении в одной точке двух, трех и т. д. кабелей или трансформаторов, их входные сопротивления со стороны этой точки должны быть равны, а результирующее сопротивление в этой точке расчесывается также, как при параллельном соединении резисторов, т. е. будет в два, три и т. д. раза меньше.
Просмотреть полную статью
