NewSistems Опубликовано 13 сентября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 Что делает ботБот позволяет управлять приемом на ретрансляторе, линке или хотспоте на основе системы ROLink (ORLink или FMLink):* включает и отключает прием по команде из Telegram;* поддерживает таймер автоматического включения;* поддерживает кнопки управления;* можно управлять из одной группы несколькими ботами, на каждом устройстве;* поддерживает DTMF-команды и пользовательские макросы для расширенного управления (начиная с v.011a);* позволяет управлять SVXLink напрямую из чата (перезапуск и обновления). Последние обновления* **v.011a**: Добавлена поддержка конфигурационных файлов `repeater_bot.conf` и `repeater_bot_dtmf.conf` для упрощения настройки. Введены новые функции: DTMF-команды (позволяют отправлять коды для управления SVXLink), пользовательские макросы (можно создавать и редактировать в `repeater_bot_dtmf.conf`), автоматическая проверка обновлений, команды управления (`/update`, `/ver`, `/restart_bot`, `/restart_svx`) и прямое управление SVXLink из чата.* **Тонкости**: Версия v.009a устарела и не совместима с новыми функциями. Рекомендуется обновиться до v.011a, создав копию файла настроек перед этим.Просмотреть полный текст статьиПросмотреть полную статью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
