NewSistems Опубликовано 2 ноября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Доброго времени суток. Стоит такая задача. Необходимо создать схему при которой от сигналов поплавковых выключателей будет происходит поочередное переключение 3 гидравлических насосов с каскадным включением. Один насос рабочий и два резервных. Как реализовать такую схему включения насосов? Например: Н1-Н2-Н3 при первом запуске, Н2-Н3-Н1 при втором, Н3-Н1-Н2 при третьем и т.д. по очереди. Не прибегая к использованию контроллеров и логических релеView the full article Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
