NewSistems Опубликовано 2 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября Всем привет. Хотел бы получить совет на тему изготовления двухсторонних плат методом лут при помощи ламинатора. Планирую изготовить пару двухсторонних плат. Раньше это делал при помощи утюга. Просто брал печатки, на окне под видом солнышка их друг на друга ровненько накладывал, скреплял степлером. А потом уже между листами вставлял подготовленный текстолит, проглаживал, в общем ничего сложного. Давно хотел уже бросить утюг и прикупить ламинатор. Вроде с ним не должно быть сложностей. В общем, час X настал, заказал. Читал предварительно форумы по этому вопросу. Говорят, что скрепки могут оставить вмятины в валах при прокатывании, и так лучше не скреплять между собой распечатанные листы. А как сделать правильно, чтоб все отверстия сошлись, никто не ответил. Если просто сложить бутерброд печатка-текстолит-печатка, то боюсь, что шаблон обязательно съедет. Подумал про скотч, но он скорее всего расплавится при 200 градусах.View the full article Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
