Dx PortalУсилитель LUXMAN M-05 сгорает выходной транзистор
Добрый день! При включении усилителя,тот уходит в защиту с попыткой вновь включится,и так циклично. Вскрытие показало пробитый выходной транзистор 2SA1302 (Q219),остальные исправны,проверял транзистор-тестером. Это происходит в одном канале (R), усь двойное моно,сторой канал исправно работает. При проверке всей платы,сравнивая с исправной,левого канала,ничего подозрительного не нашел,да,пайка там конечно "деградировала",пропаял подозрительное! Запаиваю новый транзистор,включаю-усь включается и сразу срабатывает защита.Транзистор опять в обрыве. Уже на два раза проверил компоненты на плате,проверил силовые питания,всё как в исправном канале! Уважаемые Мастера! Может поможете разобраться? Осциллограф есть,терпение тоже,некоторые знания,ну не профф,так,скорее любительские! Схему в хорошем качестве не нашёл,перерыл весь инет,в гуглее не забанен,не пинайте сильно)) Спасибо!
Luxman-M-05-Service-Manual.pdf
View the full article
