NewSistems Опубликовано 12 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Добрый день! Это мой первый самостоятельный проект не придуманный кем-то ещё, поэтому я старался использовать готовые блоки, ну и он возможно выглядит странно, заранее прошу меня извинить. Прошу совета, в основном - может ли оно работать, и не нужно-ли добавить чего-то важного. Суть проекта следующая - хочется управлять тремя 3-pin компьютерными вентиляторами с ESP8266, а именно: считывать сигнал счетчика оборотов (датчик холла) и управлять скоростью вращения с помощью ШИМ. Управление скоростью вращения мне кажется простым - к драйверу моторов ULN2003 с одной стороны подключаю ШИМ-сигнал с ESP и с другой стороны подключаю разъем питания вентилятора, и по идее это должно работать. Поправьте, пожалуйста, если я что-то пропустил. А вот со счетчиком сигналов я по недостатку опыта боюсь что-то сделал не так. Как я понял из интернета - контакт тахометра от вентиляторов (на схеме "FAN TAHO 1-3") нужно подтянуть к питанию 12В и тогда на нём во время вращения появится прямоугольный сигнал с амплитудой 12В. Чтобы завести его в ESP, в котором используется логика на 3.3В, я применяю развязку HY-M154. Кажется можно поставить просто делитель напряжения, но мне хочется максимально разделить 12В и 3.3В чтобы не спалить ESP в процессе работы. И тут у меня вопросы к уважаемому сообществу: - подскажите пожалуйста, нет ли у меня критических просчетов, т.е. может ли оно так работать вообще в принципе? - имеется ли хоть какой-то реальный смысл в использовании гальванической развязки вместо делителя напряжения? - не будут ли влиять друг на друга контакты тахометров из-за того что они подтянуты к одной точке? Заранее благодарю за комментарии и помощь!View the full article Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
