NewSistems Опубликовано 12 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Здравствуйте! Сломался данный аппарат, упал и оторвало крышку с кнопками, крышка снесла за собой пару smd конденсаторов и резистор. Конденсаторы восстановил, резистор поставил на 100 к, так как номинал не известен и это подтяжка к земле. Аппарат иногда включается с отображением режимов работы на дисплее. Если нажать кнопку включению, то выключается. Чаще не включается вообще. Проверил напряжение питания БП, есть 59 вольт и есть 17,5 вольт, при отключенной материнке. При подключении материнки, напряжение 17,5 падает до 10-11 вольт. 59 вольт не меняются. На выходе с разъема БП (Материнка подключена/Материнка отключена) AC DET - 0в/0в Main On - 0в/0в Network - On 0в/0в Latch On - 0в/0в Low/High AC - 3.3в/0в Если подать на материнку 17,5 вольт с ЛБП, потребление около 50 мА, на выводе AC DET есть 2,2 вольта, на LOW/HIGH AC есть 3,3 вольта, остальное 0 вольт. На фото отметил элементы, которые снесло при падении. Есть Service Manual. Подскажите, куда смотреть, что проверять?View the full article Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
