NewSistems Опубликовано 12 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября Добрый день. Есть блок питания с димером от светильника. Схему приложил. Проблема: Нет выходного напряжения. Симптомы: На Q1(+) и первичной обмотке PT-1(-) есть напряжение (регулируется димером). На Q2 и PT-1 нет напряжения. При этом на PT-1 на двух контактах всегда минус. Получается плюс проходит через Q1, но до Q2 уже не доходит. L2 и L3 это перемычки. Куда копать? Дайте совет Нумерация элементов немного совпадает с реальной схемой. И что такое D8 на схеме я не понял.View the full article Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
