NewSistems Опубликовано 12 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября На входе после счетчика уже много лет установлен и работает дифавтомат multi9 DPN N vigі C40 (MERLIN GERIN). Собрался я добавить еще защиту от перенапряжений и, поэтому пришлось снять крышку где все автоматы. И тут обнаружилось, что со счетчика на этот самый дифавтомат приходят провода и подключаются снизу автомата, где по схеме должен быть выход. Соответственно, все нагрузки подключены к верхним контактам, что должно быть входом. При КЗ автомат срабатывал помню когда-то, а вот, собственно вопрос заключается в том, будет ли отрабатывать защита по утечке? Может и не имеет значения входа-выходы и не стоит паниковать?View the full article Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
