CНиколай Опубликовано 22 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Уважаемые Господа! Помогите пожалуйста! Голова кругом! Перестал работать приемник Рига 10. Пропало анодное напряжение...(80 вольт) Отключил от кенотрона все... На конденсаторах С84,85 напряжение 360 вольт. При подключении R49,50 к " земле" напряжение падает до 50-60 вольт. При этом ток на "землю" через эти сопротивления 50 млА ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hardsamson Опубликовано 23 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Как известно, по разомкнутой цепи ток не течет, значит не все отключили, или где-то образовалась утечка.Внимательно проверьте монтаж, такое часто бывает. Чудес не бывает.Если при разомкнутой цепи R49-50 на конденсаторах С84-85 есть 360В то они и кенотрон скорее всего исправны.А при подключении только резисторов напряжение на С84-85 падает до 50В (я правильно понял Вас?), следовательногде-то замыкается цепь, значит не все отключили по плюсу анодного. Для очистки совести проверьте кенотрон,может резко увеличилось его внутреннее сопротивление, хотя это и маловероятно(50мА где-то же берется) ut4ubz и UR5FEO 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
