UT3FT Опубликовано 5 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Я этой темой увлекся месяца два назад, собралось очень много информации. Вот частью этой и на мое мнение более интересной информации попытаюсь с вами поделиться. Видео как это работает: https://cloud.od.ua/index.php/s/4XoZWgKfy9t7qgt DVswitch — это клиент-серверное приложение для радиолюбительской цифровой передачи голоса. Приложение предоставляет компонент «Сервер», который работает на Raspberry Pi (RPi) или другой платформе Linux. Его также можно установить на облачный сервер под управлением Linux. Серверный компонент распространяется в виде образа RPi со всеми установленными возможностями и функциями. Поэтому для Raspberry Pi не нужно загружать дополнительные модули или программы. Для DVswitch доступно два клиента. Клиент Android доступен в магазине приложений Google практически для любого типа устройств Android. Кроме того, клиент python (pyUC) доступен для использования в Windows или Mac. DMR — Digital Mobile Radio Подробную информацию об установке DVSwitch можно найти здесь http://dvswitch.org/DVSwitch_install.pdf. В этом руководстве представлена отличная пошаговая процедура настройки вашего DV Switch на Raspberry Pi.Образ https://raynet.m0guy.com/help/DMR/index.html#hotspot Предупреждение! Связь между вашим клиентом и DVswitch никак не защищена. Если вы выставите свой сервер DVswitch в Интернет, другие люди смогут подключаться и отправлять трафик. Скачиваем и устанавливаем сервер DVSwitch на Linux: wget http://dvswitch.org/buster sudo chmod +x buster sudo ./buster sudo apt-get update sudo apt-get install dvswitch-server Инструкция по установке и настройке: DVSwitch_install.pdf Появится текстовое меню, позволяющее настроить систему. Используйте меню «инструменты Tools» для обновлений и обновления, это установит все последние версии всех пакетов, что может занять некоторое время. Работайте с меню «Начальная конфигурация Initial Configuration», в котором будут заданы основные вопросы, такие как ваш позывной, DMRID и какой должен быть идентификатор ретранслятора. Software Vocoder На этом этапе вы должны быть подключены к выбранной вами службе DMR. Предупреждение DVSwitch следует рассматривать как симплексный ретранслятор. Для этого вам нужно убедиться, что частоты Fake TX и RX совпадают. Эти частоты не используются ни для какой передачи, но требуются как часть конфигурации. Вы можете получить доступ к панели инструментов дашборду DVSwitch Ставим приложение DVSwitch Mobile для мобильного телефона: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dvswitch&hl=uk&gl=US В качестве DMR-радио через цифро-аналоговый мост, приложение DVSwitch Mobile 1)Загрузите и установите мобильное приложение DVswitch из магазина Google Play 2)В главном меню выберите «Учетные записи Accounts», затем выберите первый профиль и настройте учетную запись Protocol USRP. 3)На вкладке отображения Status состояния отображается следующее: • Статус регистрации • Состояние подключения • Кодек • Частота дискретизации • Объем переданных данных • Активность разговорной группы. или USRP Для Linux 32: https://qrz.od.ua/dvs/USRP USRP Для Linux 64: https://qrz.od.ua/dvs/USRP64 или USRP Для малины: https://github.com/ds5qdr/USRP-for-Raspberrypi или USRP Windows: https://qrz.od.ua/dvs/USRP.exe Образ USRP + DVSwitch Server для Raspberi PI 3-4: https://qrz.od.ua/dvs/usrp32.img.gz Все настройки программы находятся в файле uspr.ini https://ds5qdr-dv.tistory.com/417 На основе всего этого можно сделать не плохой шлюз между цифровой и аналоговой сетью. Но не забывайте что за это могут и забанить Кроме того как то не очень интересно когда все выходят с твоего позывного, не забываем про регламент. Дам не большую подсказку для тех кто хочет сделать шлюз, для получения хорошего звука, необходимо звук пропускать через ФНЧ (300-4000 гц) и через систему АРУ. Не сделав это, вы столкнётесь со всяким неприятными проблемами - не разборчивый голос, удары по узам и тд. Если для ретрансляции в аналог вы будете использовать радиостанцию, используйте радиостанции тип Motorola или TYT которые умеют закрываться шумаподовителем без "Пшик" в конце, иначе людям которые вас слушают в цифре, это очень не понравится, а если у вас не будет ару и кто-то выйдет в эфир с Rodger Beep, то будет вообще аяяяй , ару должна работать как можно быстрей. Внимание! Крайне не рекомендую делать шлюз из цифры в аналог посредством радиостанции обще доступным Есть вопросы? задавайте, по мере возможности буду отвечать. UR5FEO, ut4ubz, DSS и 2 других 5 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR4FY Опубликовано 30 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Это всё теория. На практике, всё намного сложней. Ненадо никакого "АРУ", это не "Онвочка". Существует полный програмный пакет. ПыСы. "цЫфра", пишется через "И" )))) ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Существует полный програмный пакет. Ну рассказывай, думаю людям интересующемся данной темой, будет интересно узнать и о другом варианте с помощью программного пакета. По поводу ошибок - я не претендую на звание самый грамотный человек на земле. В прочем наверное как и ты. А если ты решил подколоть, судя по улыбочкам, то у тебя в одном предложении как минимум две ошибки. ut4ubz 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR4FY Опубликовано 2 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Существует полный програмный пакет. Ну рассказывай, думаю людям интересующемся данной темой, будет интересно узнать и о другом варианте с помощью программного пакета. С удовольствием поделюсь опытом. Жду вопросов "в студии". Помогать людям намного интереснее, чем страдать детским садом в формате "бла бла бла".... ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 2 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 "бла бла бла".... UR5FEO и ut4ubz 2 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
