UT3FT Опубликовано 19 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Модификация переносной радиостанции IRADIO UV-5118 Plus или RUYAGE 58Plus или Radtel RT-890 для работы через SATCOM Video: смотреть Все родные индуктивности намотаны проводом 0.4мм на оправке 1,5 мм. Взял такую же оправку (сверло 1.5мм). Внимание! Работаем с катушками L3-L5, L8, L9 (На схеме подписаны количество витков в оригинале) Родные катушки выпаиваем и отрезаем один виток. Мне это было не удобно, поэтому взял провод 0.35мм и намотал новые по 2 витка. Как вариант можно растянуть родные, но мне вид не понравился В увч стоят 2е SMD 0603 индуктивности номиналом 18nH (L8, L9) Их подбором я добился максимальной чувствительности. Получилось так... Намотка на оправке 1.5мм, 6 витков провода 0.25мм, или 0603-0805 индуктивность 39-47nH (В чистовом виде поставил 39nH). На частотах 230 - 330МГц: Чувствительность - было -102dBm стало -128dBm Вых. мощность - было 2.5w стало 5w, ксв 1.2 Диапазоны 2м и 70см не пострадали. На двойке наблюдается небольшой прирост чувствительности. 321, DSS, UR5FEO и 4 других 7 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
