UY0FF Опубликовано 29 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 В след китайскому приёмничку DeepSDR 101 хочется проинформировать про чуть немного подороже и на мой взгляд посовершеннее радиоприёмник Arinst SDR Dreamkit V2D. Портативный радиоприемник ARINST SDR Dreamkit V2D (далее приемник, прибор) предназначен для приема, отображения и прослушивания радиосигналов с различными видами аналоговой модуляции. На дисплее можно задать отображение до 4 графиков спектра/водопада для различных полос. Приемник построен по технологии SDR, позволяющей программно управлять настройками прибора. Блок обработки и демодуляции сигнала полностью выполнен на микроконтроллере на основе DSP. Прибор можно использовать как в автономном режиме, так и под управлением ПК. Приемник позволяет прослушивать демодулированный сигнал через встроенный динамик или проводные наушники. Отличия ARINST SDR Dreamkit V2D от аналогов: Диапазон частот 100 кГц-2800 МГц Регулируемые малошумящий усилитель и аттенюатор Согласованный и высокоимпедансный режим входа Частота дискретизации 12 МГц Максимальная ширина полосы обзора 5 МГц, а также непрерывная передача этой полосы в ПК Разрядность АЦП 16 бит Чувствительность 0.25 мкВ Демодуляция WFM, WFM STEREO/RDS, NFM, AM, LSB, USB, DSB, CW Мощная пред/пост обработка сигнала – АРУ, импульсный/спектральный шумоподавитель, режекторные фильтры, эквалайзер Одновременное отображение до 4 полос в режиме спектра/водопада Порт для зарядки и подключения к ПК - USB type-C Поддержка работы с программой HDSDR Многофункциональный валкодер Управление мышью Память на 40 предустановок Встроенный динамик Сенсорный IPS экран диагональю 4” Гибкая настройка отображения графиков Встроенный аккумулятор на 5000 мАч Широкий диапазон рабочих частот, без "провалов" Встроенные регулируемые аттенюатор и малошумящий усилитель Вещественный (неквадратурный) перенос спектра с отсутствием провалов в середине полосы Подавление внеполосного приема более 60 дБ Одновременное отображение спектра и демодуляция сигнала Для кого? Портативный радиоприемник ARINST SDR Dreamkit V2D предназначен для прослушивания радиоэфира с одновременным отображением спектра, это позволяет оценить радиообстановку и настроиться на интересующую волну. Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе со встроенным аккумулятором, поэтому его можно использовать как в лаборатории, так и в полевых условиях. Прибор будет полезен тем, кто занимается любительской связью, радиоконтролем, а также ремонтом радиопередающего оборудования. К прибору можно подключить проводные наушники, кроме этого в прибор встроен 2 Вт динамик. Прибор оснащен 4-дюймовым резистивным сенсорным дисплеем. Автономное время работы - 4 часа. ARINST SDR Dreamkit V2D применяется для: поиска и прослушивания сеансов радиосвязи на любительских диапазонах прослушивания радиостанций УКВ(FM)-диапазона радиомониторинга настройки радиопередатчиков ПК в качестве SDR приставки с частотой дискретизации 12 МГц и полосой 5 МГц образовательного процесса в ВУЗах Внимание! Не осуществляйте коммутацию входного ВЧ разъема при подключенном зарядном устройстве или USB соединении с ПК. При несоблюдении данных рекомендаций возможен выход радиоприемника из строя. Технические характеристики ARINST SDR Dreamkit V2D Рабочий диапазон частот 100 кГц-2800 МГц Частота дискретизации 12 МГц Максимальная ширина полосы обзора 5 МГц Минимальное разрешение по частоте 1 Гц Разрядность АЦП 16 бит Чувствительность, не менее 0.25 мкВ Диапазон регулирования малошумящего усилителя 0-30 дБ Диапазон регулирования аттенюатора 0-30 дБ Входное сопротивление 50 Ом, HI-Z Опорный генератор TCXO 26 МГц ±0.5 ppm Виды модуляции CW, AM, LSB, USB, DSB, NFM, WFM/STEREO/RDS Фиксированные полосы фильтра для WFM 100, 200, 300, 400 кГц Настраиваемая полоса фильтра для WFM 50 кГц-450 кГц Фиксированные полосы фильтра для AM, NFM 4, 6, 8, 10, 20 кГц Настраиваемая полоса фильтра для AM, NFM 2-25 кГц Фиксированные полосы фильтра для LSB, USB, DSB 1.8, 2.0, 2.4, 2.7, 3.3кГц Настраиваемая полоса фильтра для LSB, USB, DSB 1-5 кГц Фиксированные полосы фильтра для CW 0.25, 0.3, 0.5, 1, 1.5 кГц Настраиваемая полоса фильтра для CW 0.1-2 кГц Максимальная мощность входного сигнала, подводимая к порту при выключенных МШУ и аттенюаторе -15 дБм Максимальная мощность входного сигнала, подводимая к порту при выключенных МШУ и включенном аттенюаторе 30 дБ +15 дБм Предельная мощность входного сигнала, подводимая к порту при включенном аттенюаторе 30 дБ +20 дБм Отображаемые графики ■Baseband; ■IF1; ■IF2 (MPX); ■Waterfall; ■Audio; ■ RDS; ■ S-meter Дополнительные опции AGC, Noise reduction, Noise blanker, Notch filters, Equalizer Число запоминаемых пользовательских настроек 40 Аудио выход Встроенный динамик, наушники Максимальная мощность встроенного динамика 2 Вт Диагональ экрана 4” Тип экрана сенсорный резистивный Разрешение экрана 800×480 Максимальный потребляемый ток, не более при зарядке аккумулятора ≤ 2 А1 при работе от USB с зарядкой аккумулятора1 ≤ 2 А Ёмкость аккумулятора 5000 мАч Время непрерывной работы от аккумулятора2 ~ 4 ч Время заряда аккумулятора3 ~ 3,5 ч Интерфейс подключения к ПК USB 2.0 HS Type C Рабочий диапазон температур 0 … +40°С Габаритные размеры (Д×Ш×В) 150x81x27 мм Масса 0,4 кг 1 Если ваш ПК имеет ограничение по максимальному току, подаваемому на порт USB, прибор автоматически ограничит максимальный ток зарядки в соответствии с текущей спецификацией USB. 2 При температуре окружающей среды плюс 20±5°С после полного заряда аккумулятора. Дисплей включен, громкость встроенного динамика на среднем уровне. 3 При подключении прибора к зарядному устройству с выходным током не менее 3А. И лучше раз увидеть этот портативный радиоприёмник чем много читать - ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
