UY0FF Опубликовано 29 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Несмотря на происходящее у нас в Украине радиолюбительский мир не стоит на месте и появляются вот такие радиоприёмники подобные вот этому DeepSDR 101. Перейдем к главному, характеристики*: Дисплей 4.3 дюйма, технология IPS, разрешение 800х480 точек, тачскрин – резистивный; Диапазон рабочих частот: 100 кГц – 149 МГц; Виды модуляций: CW, SSB, AM, WFM Шаг перестройки: от 1 Гц до 10 МГц; Полоса обзора: 192 кГц, 128 кГц, 64 кГц; Антенный вход: BNC разъем, входное сопротивление – 50 Ом, максимальный уровень сигнала по входу: -20 дБм; Опорный генератор: TXCO 26 МГц ±0,5 ppm; Динамик: 3 Вт, 4 Ом Вход для зарядки: USB-C, 5 В, 2 А; Емкость аккумулятора: 5000 мАч; Время автономной работы: примерно 10-12 часов, зависит от уровня громкости и яркости дисплея; Память: возможность запрограммировать 99 ячеек памяти (в памяти хранится частота, название станции, тип модуляции); Габариты: 136х74х22 мм; Масса: примерно 310 грамм. *информация с официального сайта Характеристики приемного тракта*: Предусилитель: фиксированное усиление 20 дБ; Тип приемного тракта: прямое преобразование с нулевой ПЧ; Таблица чувствительности приемника в разных диапазонах: Измерения проводились на импедансе 50 Ом, с используемым предусилителем и включенной АРУ Функции радиоприемника: Регулировка звука динамика: 0-35 дБ, шаг 1 дБ; Регулировка звука на наушники: 0-35 дБ, шаг 1 дБ; Виды модуляций: CW, USB, LSB, AM, WFM, STE (WFM Stereo), I/Q (для использования с ПК); Ручная регулировка шумовой полки на спектре: -99 – +99 дБ, шаг 1 дБ; Уровень подсветки: 1% – 99 %; Усиление по ПЧ: -12 – 67 дБ, шаг 1 дБ; Настройка цвета спектра: зеленый с заливкой, зеленый без заливки, голубой с заливкой, голубой без заливки, белый без заливки; Настройка ширины спектра: режим RF спектра (192 кГц, 128 кГц, 64 кГц), режим аудио спектра (64 кГц); Два режима на выбор: водопад или осциллограмма. Поговорим о внутренностях. Как я выше писал, это классический приемник прямого преобразования с нулевой ПЧ. Блок схема приемника: По входу у нас стоят полосовые фильтры на разные диапазоны. Собраны фильтры на элементах типоразмера 0603, решение это не из самых удачных. Количества фильтров недостаточно из-за недостатка, о котором поговорим ниже. Режим Hi-Z, к сожалению, не добавили. В качестве смесителя здесь используется микросхема TS5A23157DGSR. По сути, это самый обычный коммутатор аналоговых сигналов. Решение классическое, возможно даже и лучшее, чем например применение микросхем мультиплексоров вроде FST3253, 74HC4053, и аналогичных. Здесь уже надо проводить лабораторные работы, сравнения. Наш текущий обзор не про это.Одной плохой особенностью применения смесителей на коммутирующих элементах является прием на нечетных гармониках гетеродина. Для подавления побочных каналов приема нужно по входу радиоприемника ставить бОльшее число полосовых фильтров (достаточно даже обычных ФНЧ с шагом в несколько килогерц). Здесь же на частотах ниже 30 МГц применяется всего лишь ОДИН(!) фильтр. Если хотите комфортно принимать нижние КВ диапазоны (а тем более СВ и ДВ), без преселектора не обойтись. К чему приводит отсутствие фильтров по входу – пример в видео ниже. В роли кодека у нас выступает интересная микросхема TLV320AIC3204. Судя по референс мануалу, АЦП может работать в двухканальном режиме, частота дискретизации 8 – 192 кГц, используемая разрядность неизвестна. Мозгом данного приемника является микроконтроллер GigaDevice GD32F450VET6. Максимальная частота – 200 МГц, объем ПЗУ – 512 кб, ОЗУ – 256 кб. Решение продуманное, учитывая стоимость этих контроллеров на данный момент в сравнении с конкурентами от ST. Общий вид платы: Пайки качественные, ровные. Флюс отмыт, соплей из припоя не наблюдается. Сделано все на твердую 5. При каждом включении нас приветствует заставка. На экране отображается фирменный логотип, название радиоприемника, его характеристики и версия ПО. Так выглядит основной экран при работе с приемником. Функционал каждого индикатора можно сопоставить с картинкой из официального руководства: Расшифровка функций: Текущий номер канала Частота Уровень громкости динамика Уровень громкости наушников Текущий вид модуляции АРУ (выкл, медленная, быстрая) Уровень шумовой полки спектра Яркость экрана Усиление по ПЧ Уровень сигнала на спектре и шумовой полки Сетка частот на спектре Сетка секунд водопада A. Индикатор батареиB. Дата/времяC. Информация о текущем каналеD. Текущая ширина полосы пропускания Ввод частоты абсолютно такой же, как на всех приборах Nano VNA. Вызывается однократным нажатием на частоту. Ну и одно из видео работы этого китайского малыша. А это видео сравнения этого малыша с уже известным нам приёмником от Георгия из Екатеринбурга. И пожалуйста не воспринимайте это рекламой "Малахита". Просто экземпляры автору этого видео такие попались... Про предлагаемую такую конструкцию, правда в трансиверной версии, я имел давно ранее разговор с одним из наших ведущих одесских разработчиков аналогичной аппаратуры, но он тогда так и не услышал меня... А жаль... ut4ubz, UT3FT и DSS 3 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
