UY0FF Опубликовано 2 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Вот не думал я и не предугадывал, что в теме про военное радио придётся писать именно в военное время и про действительно военное радио. Которое даже придётся услышать, но вот попользоваться возможно так и не придётся... Речь пойдет про радиостанцию нашего сегодняшнего врага с таким не военным названием "Азарт". Которую очень неудачно применяют в сегодняшнее время, но при этом она имеет очень интересные технические характеристики и возможности. По своим заявленным техническим характеристикам рация "Азарт" действительно передовая. Она может работать и как аналоговое, и как цифровое средство связи, при этом совместима со всеми имеющимися армейскими радиостанциями, имеет хорошую криптографическую защищенность, способна по особому алгоритму изменять частоту соединения 20 тысяч раз в секунду (так называемая технология ППРЧ, обеспечивающая защиту от подавления сигнала радиоэлектронными средствами противника), имеет встроенный навигатор, наконец создана по современной идеологии программно определяемой радиосистемы. При этом некоторые функции для прибора, которым предполагалось оснастить каждого солдата передовой, выглядели избыточными – например, возможность подключаться к WI-FI или цветной жидкокристаллический экран. Рация получилась сложной в управлении и настройке, да и стоили в начале "Азарты" очень дорого – согласно одному из первых тендеров, немногим меньше 300 тысяч рублей за одну штуку, или почти 10 тысяч долларов по курсу того времени. Заявления о том, что "Азарт" полностью сделан в России, наверняка были преувеличением: в рации был установлен процессор разработки "НПО ЭЛВИС", изготовленный по проектной норме 65 нанометров. Производственных линий для создания микрочипов по этой норме в России на тот момент просто не существовало. Меня удивила эта комплектная к ней антенна. Очень удобно на неё повесить белый флажок и иди сдавайся. Но в войсках эта радиостанция увы применяется не часто. На фото я представил один из трофейных экземпляров. А на этом фото более расширенный военный трофей. Но глядя на таблицу радиоданных враг вместо "Азарта" почему-то применяет нам известный "BAOFENG". Вот такой военный парадокс, малята... При этом даже корпуса подделываются. Радиостанция портативная «Азарт-П1» обеспечивает следующие виды и режимы работы:- передача речи как в аналоговой форме (ЧМ) так и в преобразованной в цифровую форму (TETRA, ППРЧ) в симплексном режиме ведения переговоров;- передача речи в дуплексном режиме ведения переговоров (при наличии инфраструктуры TETRA);- передача данных со скоростью до 7,2 кбит/с; - псевдослучайная перестройка частоты со скоростью 20000 скачков в секунду;- определение координат с помощью космических радионавигационных систем (КРНС) ГЛОНАСС/GPS с точностью определения местоположения не хуже 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте (с использованием только C/A - кода);- сканирующий приём по заранее заданным частотам (ЧМ);- дежурный приём;- дежурный приём с экономайзером;- ретрансляция с временным разделением каналов (TETRA);- передача текстовых сообщений (TETRA); - сигнально-кодовая связь;- автоматизированный ввод радиоданных по проводному и беспроводному каналу. - диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 градусов С;- диапазон предельных температур от минус 50 С до плюс 55 градусов С;- требования по устойчивости при воздействии ударной волны, ионизирующего излучения, электромагнитного и светового импульсов ядерного взрыва, акустического шума, плесневых грибов, соляного (морского) тумана, специальных сред (компоненты ракетного топлива) не предъявляются. Время непрерывной работы изделия от одной аккумуляторной батареи должно быть: не менее 6 часов для БА ПАКД.563511.001 и не менее 12 часов для БА-12 ПАКД.563511.005 при соотношении времен передача/ приём / дежурный прием как 1:1:9. Диапазон рабочих частот изделия в диапазоне МВ составляет 27…220 МГц, в ДМВ1 диапазоне 220…520 МГц с шагом сетки рабочих частот:- 1; 6,25; 8,33; 12,5; 25 кГц в МВ диапазоне;- 25; 250; 500; 1000 кГц в ДМВ1 диапазоне Изделие должно обеспечивать следующие операции с радиоданными и настройками:- автоматизированный ввод по беспроводному Bluetooth и инфракрасному каналу;- автоматизированный ввод по проводному каналу;- ручной ввод с передних панелей;- автоматизированный контроль работоспособности;- ввод по каналу связи;- экстренное стирание. Приёмопередатчик ПАКД.464113.006 изделия должен иметь стыки для настройки (конфигурирования) RS-485, USB2.0. Дальность связи изделия при работе в режиме ФЧ с однотипными радиостанциями и при максимальной выходной мощности приёмопередатчика должны составлять не менее 4 км и обеспечиваться в течение 99% времени суток, в любое время года и на 90% местности, на частотах свободных от помех, на стоянке и в движении на среднепересеченной местности. Изделие должно обеспечивать следующий вид услуг:- передача речи в дуплексном режиме ведения переговоров между 2 абонентами (при наличии инфраструктуры TETRA);- файловый обмен в режиме TETRA;- передача речи в симплексном режиме ведения переговоров между несколькими абонентами одновременно (циркулярная связь);- передача речи в симплексном режиме ведения переговоров между 2 абонентами;- обмен навигационной информацией в режиме TETRA;- передача текстовых сообщений в реальном масштабе времени в режиме TETRA;- сигнально-кодовая связь в режиме TETRA; Изделие должно обеспечивать программно задаваемую перестройку по псевдослучайному закону частотных каналов (скачков по частоте), с максимальной скоростью не менее 20000 скачков в секунду. Изделие должно обеспечивать встречную работу на совпадающих участках частотного диапазона с радиостанциями Р-163, Р-168, Р-169 и «Дуэт» в режиме ФЧС. Устройство ввода радиоданных по USB интерфейсу должно обеспечивать чтение и запись информации, максимальный объём хранимой информации 512МБ. Габариты приёмопередатчика ПАКД.464113.006 не более (195×70×40) мм. А это видео работы на "Азарте" в SATCOM. https://www.youtube.com/watch?v=s0DxnqSaQbY darkbek2, Герц, Талик и 2 других 5 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russian-comms-ukraine-world-hertz ... Не исключено, что поставка радиоприемников «Азарт» была затруднена из-за коррупции. сообщениях от 2021 года отмечается, что высокопоставленные военные деятели и производитель «Азарта» находятся под следствием по обвинению в мошенничестве и растрате. Ответчики утверждали, что по крайней мере часть радиоприемников была произведена в Китае до того, как элементы были добавлены в России. Российские форумы , на которых обсуждаются радиоприемники, также содержат жалобы на «детские болезни» и короткое время автономной работы для семейства «Азарт», а также дополнительные свидетельства использования китайских деталей в радиоприемниках. ... DSS, Герц и UY0FF 3 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 @ut4ubz, мне вот это в этой статье понравилось, но это уже несколько меньше про Р-187, но про азарт в несколько ином понимании : Учитывая возможность перехода войны в затяжное повстанческое движение, если Россия завершит свою оккупацию, Украине следует рассмотреть возможность использования добровольцев, обладающих знаниями и опытом в области радио, телекоммуникаций и вещания. Эти кадры можно быстро обучить приемам РЭБ и бросить в электромагнитный бой. РЭБ вряд ли сможет победить ВВС РФ в одиночку. Тем не менее, это ценный центр тяжести, который украинские силы должны продолжать использовать в качестве средства нападения на сплоченность России на поле боя. ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Дядя Юра себе видео-телефон прикупил? UY0FF и ut4ubz 2 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 @UT3FT, зачем слепому видео-телефон ? ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 как зачем? чтобы слышать собеседника. или для коллекции... ut4ubz и UY0FF 2 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 @UT3FT, со вторым назначением можно бы согласиться и я бы не отказался. А для первого собеседник нужен. У меня имеется DMR радиостанция TYT MD-380 и там тоже можно текстовые сообщения собеседнику отправлять. Но вот не "скачет" она по частотам как эта Р-187.Причем легко можно беседу слушать применив даже наш с тобой коллекционный "Свисток" используя плагин для DMR. А вот плагин для этой "попрыгушки" я пока не встречал. ТETRA конечно имеется, но иного увы... Хорошо что враг не применяет зачастую этот режим для связи. Ух и тупой... ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 6 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/03/28/why-russian-radios-ukraine-war-intercepted-heavy-metal ... Также неясно, работает ли «Азарт» так, как задумано. Разработать надежную и безопасную систему сложно. Британская армия столкнулась с проблемами совместимости и задержками со своими новыми радиостанциями Bowman в 2000-х годах, а Америка потратила миллиарды долларов на свою Joint Tactical Radio System, которая была разработана для замены лоскутного одеяла из разных систем одной. В конечном итоге части программы были отменены. Г-н Витингтон сомневается, что российская система закупок столь же эффективна, как ее западные аналоги, а коррупция носит повсеместный характер. Проект «Азарт» был замешан в скандале, когда выяснилось, что компоненты якобы российского производства были импортированы из Китая. Около трети от общего бюджета закупок в размере 18,5 млрд рублей (около 240 млн долларов на тот момент) якобы было растрачено ... UY0FF и DSS 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
влад355 Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 День добрый. Есть трофейный азарт. Может кто подскажет как его перепрограмировать под свои настройки. Что для этого нужно. хотя бы порядок действий. Или такой возможности нет? Какие есть мнения. UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Может Вам поможет ? Руководство Азарт..pdf Koliann2012 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rAm Опубликовано 30 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Подскажите какой разъём антенны используется в этой станции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 16 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 На просторах интернета встретился вот такой , на мой взгляд, неплохой обзор этой радиостанции - DSS и ut4ubz 2 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaklun Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Вот и мне интересно, представляет ли этот Азарт практический интерес какой-то для ЗСУ. У меня на данный момент в руках два трофейных Азарта (работали в конфигурации ретранслятора, с направленными антеннами), один Акведук, и четыре Р48У (которые еще Гранит. "Волновая сеть") тоже с направленными антеннами. Чисто в коллекцию, или что-то с ними можно полезного сделать? У эсбэков и разведосов, говорят, такого добра уже давно выше крыши. ut4ubz, DSS и UY0FF 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koliann2012 Опубликовано 26 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 Доброго времени суток. Кто-нибудь проверял эти станции на дальность связи в цифровом режиме? Интересно, какая у них дальность работы? Есть много видео на ютубе, где говорят, что уже за 300м не слышно. К тому же тот факт, что враги в основном используют аналоговые Баофенги косвенно это подтверждает. Так же у "Азарта" относительно слабый аккумулятор (4.2В против 7.2-7.4В у Баофенгов и Моторол), что говорит о небольшой мощности передатчика. В целом, похоже на китайскую копию Харриса 7850. DSS и ut4ubz 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 26 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2022/03/10/invasion-hindered-by-serious-weaknesses-of-russian-military-radios/ ... Ранее московские военачальники отмечали отличные характеристики своих новейших военных тактических радиостанций «шестого поколения» «Азарт», но теперь, как выяснилось, их либо недостаточно, либо они неадекватны. ... DSS 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
