UY0FF Опубликовано 6 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Сделан на основе трансивера SDR "Тюльпан DSP" и назван приемник TULIP RX, доработаанные печатные платы в части удаления передающих частей и дополненные в ходе экспериментов необходимыми узлами. Тип дисплея ER-TFTM070 – 7 Дюймов с емкостным тачем. От начала и до конца все изготовлено полностью своими руками,включая всю слесарку и платы.Платы с двухсторонним монтажом выполнены методом ЛУТ(главное совместить точно слои).Даже системный контроллер выполнен вручную ЛУТом и пронизан с двух сторон проволочными перемычками.Конечно на изготовление всех плат ушло несколько месяцев в связи с работой. Каждый блок кроме коммутации имеет собственную экранировку из жести,все узлы расположены в экранированных нишах на дюралевом каркасе в алюминиевом корпусе. Весь монтаж,включая практически все питающие провода выполнены экранированным проводом,где сигнальная земля идет отдельно,а оплетка с двух концов клеммами прикручена к каркасу.На все провода и шины с двух сторон одеты ферритовые защелки.Все узлы питаются от разных стабилизаторов,от разных выпрямителей и разных обмоток на тороидальном трансформаторе. Все эти действия позволили минимизировать внешние наводки,внутренние наводки,а так же полностью исключить проявления фликкер-шума на всех диапазонах,везде абсолютно ровная шумовая полка. Приемник имеет два переключаемых антенных входа,на один из которых можно завести блок конвертеров на любые частоты. Есть два линейных выхода для подключения к компьютеру для декодирования цифровых видов. Есть разъем для подключения внешнего аккумулятора. При потреблении 1,2 А,емкости аккумулятора 5А,максимальной яркости дисплея и громкоговорящем приеме продолжительность работы составляет 4 часа беспрерывной работы . Воспроизведение ведется на встроенные динамики,наушники или внешние громкоговорители по нажатию кнопки. Далее можно подробнее найти эту информацию по ссылке - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?44104-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-quot-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-quot Перед тем как добавить несколько фото и видео работы этого приёмника добавлю, что в целом автор на его изготовление затратил полгода жизни. Но я думаю это стоило... Ну и коротенькое видео - ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
