CНиколай Опубликовано 12 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2021 Добрый вечер всем! Решил привести в порядок старый радиоприемник Рекорд 53 М Поменял лампы, конденсаторы, проверил напряжения.. Приёмник достаточно хорошо работает на КВ. Но на СВ, ДВ возбуждается! При чем если станция находится_ возбуждение уменьшается. Как снизить гул? Кроме этого, переключатель диапазонов не дает возможности точно установить какие катушки к какому диапазону относятся. Можете помочь, старику, определить их? Фото прилагаю... Заранее благодарен, Простите но файлы не загружаются... ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hardsamson Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 То, что Вам кажется возбуждением скорее всего банальные помехи, особенно на длинных волнах. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что при настройке на станцию гул уменьшается - АРУ давит усиление ПЧ и преобразователя, следовательно помехи усиливаются меньше.Взбуждение обычно выглядит как свисты и завывания.Попробуйте отсоединить антенну, вывести громкость на максимум и покрутить ручку настройки , если кроме шумов и может быть очень слабых сигалов станций никакиз звуков не наблюдается , то возбуждения скорее всего нет. Кроме того помеха может лезть по сетевым проводам. Общеизвестно, что на средних и особенно длинный волнах присутствует очень много помех от современной электроники, так что не удивительно слышать там гул и рёв вместо сигналов станций. В Киеве вечером на средних волнах можно услышать довольно много станций включая одну украинскую(549кГц), а на длинных только румынов(153кГц) и поляков (225кГц). Снизить уровень помех можно попробовать путем применения рамочной антенны и установить сетевой радиочастотный фильтр. UR5FEO, ut4ubz, UY0FF и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CНиколай Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 @Hardsamson, Добрый вечер! Спасибо большое! Проведу эксперименты... ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YO8CDQ Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 @CНиколай, Put ferrite pearls on the 230 volt power cable, at the input and at the output. It is also possible to feed the tube filaments with 6,3 volts DC direct current. ut4ubz и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
