Светодиодные лампы
ut4ubz
После окончательного решения проблемы подавления помех от ИБП:
http://qrz.od.ua/topic/26028-istochnik-bespereboinogo-elektropitaniia/
при приеме на активную ферритовую антенну ФАП Р-140М
http://qrz.od.ua/topic/23933-ferritovaia-antenna-priemnaia-fap-r-140m/
обнаружил сильную помеху от внутренего домового освещения. Методом включения/выключения определил источник. Им оказались лампы (на фото слева). Заменил на (на фото справа). Производитель декларирует соответствующую стандартам электромагнитную совместимость. На практике это подтвердилось полным отсутствием помех на ДВ, СВ и КВ диапазонах :)
Материал по этой теме:
https://www.radio4all.org/how-to-fix-radio-interference-from-led-lights/
Как исправить радиопомехи от светодиодных фонарей
Пытаетесь устранить радиопомехи от светодиодных фонарей? Вы попали в нужное место, так как эта статья расскажет обо всем, что вам нужно знать о том, как исправить это раздражающее неудобство.
Все больше и больше водителей начинают жаловаться на помехи, вызванные светодиодами, из-за которых они не могут слушать автомобильное радио.
Это может быть настоящей проблемой, особенно ночью, поскольку вы не сможете слушать любимые радиостанции, если у вас включены фары.
К счастью для вас, мы собрали лучшие решения для устранения помех, создаваемых светодиодными лампами, и включили их в эту статью.
К концу этой статьи вы будете точно знать, почему возникает эта проблема, а также как с ней бороться, чтобы спокойно слушать автомобильное радио.
Радиопомехи: что это и что их вызывает?
  • Радиопомехи возникают, когда ваше радиоустройство принимает несколько сигналов, использующих одну и ту же частоту.
  • Это может быть вызвано множеством электронных устройств в непосредственной близости от вашего радио, а не только светодиодами.
  • Чаще всего радиопомехи производят жужжащий шум, но также могут быть тихими.
Радиоволны, которые передаются радиостанциями, циркулируют в воздухе и могут приниматься всеми видами устройств, называемых приемниками.
Радиоприемник в вашем автомобиле - прекрасный пример приемника, поскольку он декодирует волны из воздуха, чтобы получить доступ к информации (например, музыке, новостям и т. Д.).
Эти радиоволны имеют разные частоты, и помехи возникают, когда устройство принимает несколько волн, использующих одну и ту же частоту.
В большинстве случаев источником неудобств являются определенные электронные устройства, расположенные рядом с радиоприемником, которые мешают ему.
В результате мы все испытали ужасный жужжащий звук, который не исчезнет. Радиопомехи иногда молчат, но причины те же.
Излучают ли светодиодные фонари радиочастоты?
  • Плохо сделанные светодиоды могут излучать электрические сигналы.
  • Обилие товаров на рынке игнорирует рекомендации.
  • Не только фары могут создавать помехи.
Некоторые светодиодные фонари излучают электрические сигналы, которые мешают работе телевизоров и радио.
Однако это верно не для всех источников света такого типа, а скорее для светильников более низкого качества.
На самом деле на рынке присутствует большое количество некачественной продукции. Эти продукты игнорируют рекомендации и постановления, изданные правительством, поэтому вам нужно быть осторожным при покупке таких осветительных приборов.
Светодиодные фонари становятся все более популярными и по очень веским причинам.
Они потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания, но нельзя игнорировать недостаток помех.
Имейте в виду, что это верно не только для автомобильных фар, но и для любых светодиодных фонарей, в том числе и внутри автомобиля.
Как светодиодные лампы мешают работе моего радио?
  • Сами лампочки - не всегда проблема.
  • Электрический балласт чаще всего является источником помех.
Удивительная правда заключается в том, что светодиодные лампочки не всегда являются источником проблемы, а источником их питания.
Как вы, возможно, знаете, светодиодные фонари излучают свет, мигая сотни и даже тысячи раз в секунду.
Количество мерцаний контролируется электрическим балластом, но часть этой энергии может быть преобразована в электрический сигнал, который затем улавливается радиоприемником вашего автомобиля.
Теперь, когда у нас есть лучшее представление о том, как работают светодиодные фонари, нам, вероятно, будет проще решить проблемы с помехами и полностью предотвратить их.
01. Выявление виновного с помощью AM-радио
  • Используйте AM-радио в качестве датчика для обнаружения нежелательных сигналов.
  • Также работает с УКВ-радио.
  • Легкая установка
Первым шагом, конечно же, будет определение источника помех. Если мы не знаем источник, мы не будем знать, что делать дальше. Но если вы уже точно знаете, что является источником помех, вы можете пропустить этот шаг.
Самый простой способ найти источник помех - использовать AM-радио. Он не обязательно должен быть новым, но вы должны убедиться, что в нем есть новые батареи, а также возможность изменять громкость.
Настройка также проста. Все, что вам нужно сделать, это найти станцию ​​около нижнего конца шкалы. Убедитесь, что радио не издает никаких звуков, даже статических.
Если вы все сделаете правильно, ваше AM-радио будет играть роль чувствительного устройства, которое принимает все сигналы из окружающей среды.
Также убедитесь, что уровень громкости соответствующий, иначе вы не сможете услышать и определить виновника.
Теперь, когда мы закончили с настройкой, пришло время взять AM-радио и поднести его ко всем светодиодным лампам снаружи или внутри автомобиля.
Будьте осторожны, чтобы не пропустить фары, противотуманные фары, стоп-сигналы, светофоры, дверные огни, верхние фонари и т. Д. Не забывайте, что может быть более одного источника помех.
02. Ферритовые сердечники
  • Самый простой способ исправить
  • Вы можете купить их по низкой цене
  • Может быть сложно установить их на недоступные источники света, например, на верхние автомобильные фонари.
Ферритовые сердечники, также называемые ферритовыми шариками, ферритовыми дросселями или фильтрами электромагнитных помех, - это небольшие компоненты, которые вы можете купить в Интернете по очень удобной цене.
Они работают относительно просто. Все, что вам нужно сделать, это намотать ферритовый дроссель на провода, питающие фары. Не очень приятная часть заключается в том, что вам нужно использовать по одному для каждого светодиода.
Однако вы заметите, что при правильном применении каждого ферритового сердечника помехи будут постепенно уменьшаться. В конце концов, он полностью исчезнет.
Но как вообще работают ферритовые цвета? Они в основном фильтруют этот блок или, по крайней мере, в значительной степени уменьшают высокочастотный ток.
Обычно светодиодные лампы уже должны это делать, но для более низкого качества потребуется ферритовый сердечник.
Само собой разумеется, что вам не нужны ферритовые сердечники на проводах, питающих лампы накаливания. Как я объяснил в этой статье, они не могут быть источником каких-либо помех.
Тем не менее, если вам нужна дополнительная помощь для установки этих ферритовых сердечников, мы включили видео в конце этой статьи, в котором показан весь процесс.
03. Замена светодиодных лампочек.
  • Хорошая идея, если ваши нынешние светодиоды сделаны некачественно.
  • Выбирайте известные бренды, если можете себе их позволить.
В некоторых случаях лучше всего заменить светодиодные лампы. Это особенно актуально для внутреннего освещения, поскольку использовать ферритовый сердечник сложно, а то и невозможно.
Настоятельно рекомендуем покупать качественные светодиодные фонари. Это правда, что они могут быть немного дороже, но дешевые приведут к тем же проблемам, которые вы пытаетесь устранить!
Вообще говоря, светодиодные лампы, продаваемые известными компаниями, соответствуют стандартам подавления электромагнитных помех, а это именно то, что вы ищете.
На Amazon можно найти множество известных брендов, таких как Philips, Cougar Motor, BEAMTECH, Osram.
Просто старайтесь держаться подальше от безымянных брендов, если только вы не знаете наверняка, что то, что вы покупаете, не создаст помех.
04. Замена трансформатора светодиодной лампы.
  • Работает только с лампами низкого напряжения.
  • Сам трансформатор часто является источником проблемы.
Как мы уже говорили, проблема может быть не только в светодиодной лампе, но и во внутренних компонентах, через которые лампа получает питание.
Таким образом, вы можете заменить трансформатор светодиодной лампы на трансформатор с лучшим подавлением электромагнитных помех. Благодаря этому вам больше не понадобится ферритовый сердечник.
Однако следует отметить, что такое решение работает только с низковольтными светодиодными лампами. Для лампочек с напряжением выше 12В лучше реализовать другие решения, найденные в этой статье.
Кроме того, некоторые системы светодиодного освещения должны иметь внутренние трансформаторы, что означает, что вы должны их полностью заменить, как мы объясняли ранее.
Если в системе освещения есть внешний трансформатор, его можно заменить другим.
Как и лампочки, трансформаторы должны быть высшего качества, чтобы свести к минимуму помехи. Если все сделано правильно, ваше радио должно без проблем работать на любой радиостанции.
05. Использование более коротких / экранированных проводов.
  • Не устранит помехи полностью.
  • Могло работать как регулировка.
Хотя эта идея не решит полностью проблему, вызванную светодиодным освещением, люди пришли к выводу, что более длинные провода более проблематичны с точки зрения помех.
Поэтому мы советуем вам использовать более короткие провода, чтобы свести к минимуму уровень помех. Если это невозможно, используйте экранированные провода.
Тем не менее, вы должны принять во внимание и другие наши решения.
Мой сайт: SWL - Short Wave Listener
