Блок питания для трансивера 13,8 V / 30A. (5600 грн.)
Pulya
Продам новый блок питания 13,8 V / 30A.
Предлагаемое устройство - это высокоэффективный, компактный, легкий, высокопроизводительный, очень мощный импульсный источник питания. Он разработан специально для связи. Если возникает шум, он может быть легко устранен функцией шумоподавления (NOISE). Удобные функции, такие как: предустановленное напряжение и хорошо видимый освещенный цифровой амперметр / вольтметр являются отличительными особенностями этого блока питания.
Технические характеристики:
Входное напряжение: 230 В AC.
Выходное напряжение: 8.1-15.1 В – регулируемое и 13.8 В - фиксированное (постоянный ток).
Выходной ток: 30A (макс.), 25A (непрерывный) !
Пульсация: менее 80 мВ p-p при номинальной нагрузке.
Индикатор: цифровой амперметр / вольтметр с подсветкой.
Предохранитель: 5A.
Размеры: 190 (Ш) x 69 (В) x181 (Д) мм.
Вес: прибл. 2,3 кг.
Автоматическое ограничение тока более 30 А.
Защита от короткого замыкания.
Защита от перегрева.
Комплектация :
1 .Блок питания.
2. Сетевой шнур, 1.5м.
Блок питания проверен на 30 А нагрузке - лампочке (см. фото) и на 100 Вт трансивере.
Просадки напряжения нет. Пульсаций нет. Помех - шумов нет. Электронная защита от К.З. и перегрузки работает отлично.
Посылку отправляю после предоплаты.
Это означает, что наложенным платежом я не отправляю.
pawel.pulya@gmail.com
067 7753561
