Блок питания для трансивера 13.8 V /30 A. Два индкатора (3300 грн.).
Pulya
Описание.
Продам новый стабилизированный источник питания 13.8V/30A. Это очень мощный, высокоэффективный, компактный, легкий импульсный источник питания спроектированный специально для связи. Он предназначен для питания базовой радиолюбительской станции - трансивера, автомобильного радио и т. п., имеет переключатель регулятора питания (ADJ) с фиксированного выхода 13,8V на регулируемый выход 8.2V-15V.
Описание:
1. Импульсный источник питания обеспечивает 13,8 V постоянного тока при 20 A непрерывной нагрузки и 30 A в импульсе.
2. Выходное напряжение регулируется от 8.2 V до 15,0 V постоянного тока.
3. Большие, высокотоковые клеммы на задней панели (30A).
4. Два отдельных измерителя напряжения и тока.
5. Есть регулятор уровня шума (NOISE), которым можно регулировать и устранять импульсный шум от источника питания (если таковой возникнет).
6. Блок питания имеет защиту от короткого замыкания, защиту от перегрузки по току (ограничение с 30 А), защиту от перегрева плюс пользовательский сменный предохранитель (5A).
7. На задней панели установлен тихий вентилятор охлаждения.
8. Регулировка выходного напряжения составляет менее 2% разницы. Вход 220V переменного тока.
9. Размеры: 170 (Ш) ×80 (В) ×180 (Г) мм.
10. Вес нетто 1.5 кг.
Комплектация :
1 .Блок питания.
2. Сетевой шнур, 1.5м.
Блок питания проверен на 19 А нагрузке - лампочке (см. фото) и на 100 Вт трансивере.
Просадки напряжения нет. Пульсаций нет. Помех - шумов нет. Электронная защита от К.З. и перегрузки работает отлично.
Посылку отправляю после предоплаты.
Это означает, что наложенным платежом я не отправляю.
pawel.pulya@gmail.com
067 7753561
