UR5FHD Опубликовано 3 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Для старичка TS-50 разработал и изготовил вот такой интерфейс. Пока проверил с WSJT с модой FT8 - работает. Интерфейс соединяется с трансивером на постоянной основе с использованием стандартного многофункционального микрофона MC-47, для работы SSB, AM, FM установлен переключатель режимов (он же удаляет шумы от микрофона). Управление от виртуального COM порта на основе переходника FT232RL. UY0FF и ut4ubz 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FHD Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Посмотрел, подумал... Такой интерфейс подойдет к любому старичку трансиверу. Только надо поменять точки подключения. Управление интерфейсом работает со многих программ (RTS=PTT, DTR=CW Keying). Список выложу чуть позже - надо их все поставить и проверить. Большинство деталей взято со старых нерабочих БП - кроме трансов ТОТ. ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 4 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 У меня к TS50 вот такая приблуда. ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FHD Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 ВотЪ само устройство Проверено - QSO со Штатами, Японией, Канадой и прочей Европой при мощности в антенне TS-50 около 80 Ватт. UY0FF, ut4ubz и Pannon22 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
