ut4ubz Опубликовано 14 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Так как одной ферритовой антенной http://qrz.od.ua/topic/25979-ferritovaia-antenna-diapazona-sverkhdlinnykh-vol/ не получилось перекрыть сразу два диапазона СДВ и ДВ, приступил к постройке аналогичной антенны на диапазон ДВ по методике построения таких антенн Юрия Викторовича Скутелиса R5VCJ (ex RN3DEK). http://qrz.od.ua/top...vogo-diapazona/ 1. Ферритовый материал: Ферритовые кольца марки M1000НМ3 2. Сердечник: Длина 540 мм, диаметр 20 мм. Кольца надеты на стержень из текстолита UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 3. Основная катушка: Пробная, тестовая катушка для опытного определения количества витков на диапазон частот 150-500 кГц: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 «Чистовая» катушка. Провод литцендрат 9х0,1мм, количество витков для моего сердечника 200, определено опытным путем. С большим КПЕ от неизвестного мне устройства перекрываемый диапазон получился 100-500 с небольшим кГц. Средняя частота 350 кГц получилась ближе к 1/3 емкости КПЕ. Намотку выполнил виток к витку для минимизации размера катушки. Это конечно не правильно, я сознательно ухудшил добротность контура, но мне это необходимо для сохранения свободного места на концах стержня под размещение концентраторов поля. Планирую их использование для улучшения эффективности антенны, так как ферритового материала (колец) на стержне получилось скромное количество. Малярную ленту использую на этапе постройки и настройки антенны для исключения случайного разматывания катушки. Так как имею уже горький опыт когда нечаянно оторвал провод к КПЕ от каркаса и распустил треть катушки на СДВ (300 витков как минимум) . Теперь фиксирую катушку и отводы от нее до самого окончания постройки и наладки UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 4. Катушки связи: Выполнены проводом ПЭВ 0,6 мм, количество витков 23, намотка виток к витку в противоположные стороны. Оптимальное положение на сердечнике относительно основной катушки 3 см, определено опытным путем. Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Работа антенны на стенде с карманным транзисторным приемником. Частота 225 кГц Первый канал польского радио время местное 17:30: FA35.mp4 UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 7. Трансформатор Сердечник ферритовая трубка неизвестной магнитной проницаемости с кабеля питания старого монитора. Провод ПЭВ 0.6мм. Оптимальное количество витков 13 определил опытным путем: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Пробный прием после сборки на стенде. FA51.mp4 UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 25 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 @ut4ubz, Сердечник ферритовая трубка неизвестной магнитной проницаемости с кабеля питания старого монитора. Тоже наковырял такого типа сердечников, но применил их на кабеля своих соседей идущих от тюнеров спутникового ТВ на головки спутниковых антенн. После того как мы закрыли трансляцию русскоязычных каналов на нашей крыше этих "грибов" (спутниковых антенн-тарелок) выросло немеренно... А тюнера в основном из дружественного Китая и с отвратительно шумными блоками питания. Довольно эффективно снижаю шумы в районе частоты проведения нашего КС т.е. 3620 кГц. ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 25 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 @UY0FF, Доброе утро, Юрий Владимирович! Вы правы! Как и Вы собираю их, где вижу для борьбы с "ВЧ шлаком" от бытовой техники. А использовать такие трубки в трансформаторе антенны мне посоветовал автор. Подходящий размер на нужные 10-15 витков. У меня такой трансформатор работает в ФА на СВ уже 10 лет UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 25 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 8. Концентраторы поля Три блока по 9 ферритовых стрежня 400НН 10х50 мм с каждой стороны: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Не получив нужного результата при указанной выше схеме размещения концентраторов провел опыты с их разным размещением на стержне и размерами. Самый лучший и желаемый результат получился при концентраторах вблизи основной катушки размером в два блока по 9 стержней и катушкам связи на расстоянии 2 см от концов стержня. Контрольный прием на ДВ обрадовал. В самое «грязное» время, когда внутри и снаружи включено LED освещение, антенна без статического экрана на стенде позволила принять все станции ДВ по списку https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php FA71.mp4 FA72.mp4 FA73.mp4 FA74.mp4 FA75.mp4 FA76.mp4 UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 9. Статический экран. Материал: пластиковая труба для систем вентиляции диаметром 150 мм и декоративные заглушки, армированная фольга из алюминия для строительных целей сложенная в два слоя: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Основание антенны сделал аналогично: http://qrz.od.ua/topic/25979-ferritovaia-antenna-diapazona-sverkhdlinnykh-vol/?p=37222 Сборка и проверка: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Испытания в реальных электромагнитных условиях шека. Включено все: два ИБП, два релейных стабилизатора, LED освещение внутри помещения и такое же уличное, ПК. Время местное 21:20. Частота 225 кГц, Первый канал польского радио. Для сравнения прием на обычный транзисторный приемник на внутреннюю ферритовую антенну в том же месте и в тоже время: FA101.mp4 FA102.mp4 FA103.mp4 UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
