ut4ubz Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 http://qrz.od.ua/topic/23579-adapter-dlia-noutbuka/?p=37173 Рано обрадовался Первый результат применения этого симисторного стабилизатора переменного напряжения: Действительно, он очень тихий и работает практически без щелчков. Но для внутренней ферритовой антенны СВ диапазона http://qrz.od.ua/topic/22406-ferritovaia-antenna-srednevolnovogo-diapazona/ создает ощутимую помеху в виде фона, который мешает приему дальних и не сильно мощных станций. На ФА диапазона СДВ http://qrz.od.ua/topic/25979-ferritovaia-antenna-diapazona-sverkhdlinnykh-vol/ влияние аналогичное, плюс в полосе частот 10-30 кГц выдает импульсную помеху в виде коротких и сильных щелчков. Пришлось от этого стабилизатора отказаться. Заменил на аналогичный стабилизатор релейного типа. Релейный стабилизатор, конечно, громко клацает при скачках напряжения, но он Друг радиолюбителя! При его работе побочных помех радиоприему практически нет. UR5FEO 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YO8CDQ Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 @ut4ubz, Yes, everyone knows that the triac produces interference in the radio spectrum. UY0FF и ut4ubz 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
