ut4ubz Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Первый опыт эксплуатации: Очень критично местонахождение антенны. В диапазоне 10-150 кГц домашние электронные устройства создают помехи такого уровня, что принимать практически не возможно. При чем, эти же приборы на КВ и СВ, практически не шумят. В моем случае это системный блок, монитор компьютера, стабилизатор сети, источник бесперебойного питания … Все кабеля в шеке имеют ферритовые фильтры, а подключение к сети выполнено через сетевые ВЧ фильтры. Но это для участка СДВ не помогает. Поэтому пришлось применить длинный ВЧ кабель и вынести антенну из шека. На расстоянии 5+ метров влияние «внутришекового электронного смога» стало минимальным, что вернуло уверенность в практическом применении таких антенн в современных внутридомовых условиях. UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 4 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 @ut4ubz, а у Вас фазовый подавитель помех имеется ? Попробовать его применить для подавления местных помех. В качестве "альтернативной " антенны просто кусок провода метров пять вставить. ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 @UY0FF, Нет. В конструкции этой антенны есть подавитель помех. Ниже из описания автора. Т.е. если поставить фазовый подавитель помех после, то к принятому сигналу будет добавлена помеха, часть которой уже подавлена самой антенной. Одна или две катушки???Небольшая выдержка из Курочкина:Таким образом, магнитная антенна (МА) потенциально более помехоустойчива по сравнению с электрической антенной (ЭА), конечно, если справедливо предположение, что источник электромагнитного поля — электрическая антенна.Для реализации своего преимущества приёмная магнитная антенна должна обладать:- минимальным, так называемым антенным эффектом, т.е. МА не должна иметь выраженных свойств ЭА. Для устранения антенного эффекта рекомендуютсяследующие мероприятия:— применение МА минимально возможных размеров;— симметричное выполнение МА;— экранирование МА.С первым пунктом всё понятно, я уже про это писал в предыдущих постах.Про катушки связ пункт 2. - СИММЕТРИЯ.Проще и дешевле поставить одну катушку связи, но получается не симметричная антенна. Диаграмма её не правильная восьмёрка и шума она цепляет больше (Синфазные помехи).Гораздо лучше работает симметричная антенна, для этого добавляется вторая катушка в противофазе(намотана в противоположную сторону) к первой. Затем сигналы с обеих катушек суммируются трансформатором. UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 4 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 К сожалению не нашёл видео по работе этих устройств (фазовых подавителей помех) на таких частотах как работает эта антенна. Самый низкочастотный диапазон 160 метров. Но судя по видео помехи удаляются довольно эффективно. ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Спасибо! Видел в живую как работает у знакомого. Хороший результат! У него основная антенна вертикал, а "помехосборник" провод 12 метров по периметру потолка. Но тут и антенна другая и соотношение антенн будет не соответствующее: длина провода в основной катушке антенны 85+ метров UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Опора: Прислушался к совету автора и установил антенну на фото штатив. Переходник для установки и фиксации основания антенны на штативе оказалось сделать достаточно просто : UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
