ut4ubz Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Не нашел в интернете готового решения, решил изготовить ферритовую антенну для диапазона сверхдлинных волн (СДВ) по проверенной лично методике построения таких антенн Юрия Викторовича Скутелиса R5VCJ (ex RN3DEK). http://qrz.od.ua/topic/22406-ferritovaia-antenna-srednevolnovogo-diapazona/ Антенна в процессе постройки, но уже есть результаты, и хочу ими поделиться: 1. Ферритовый материал: Ферритовые кольца марки M2000НМ вставленные одно в другое и надетые на ферритовый стержень марки 400НН: UR5FEO 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 2. Сердечник: Длина 610 мм, диаметр 30 мм. Кольца склеены между собой и вся конструкция зафиксирована термоусадкой: UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 3. Катушка: Взяв за основу намоточные данные для катушки диапазона длинных волн, пропорционально определил нужное количество витков 750. Намотав 10 витков рассчитал необходимую длину каркаса 30+ см. По диаметру и длине подошла трубка из картона от пищевой пленки. Для экспериментальной намотки использовал катушку провода ПЭШО 0,25 мм. UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 4. КПЕ Для опытной проверки на стенде использовал КПЕ от приемника ИШИМ-003 5. Проверка на резонанс: Получилось при минимальной емкости переменного конденсатора 200+ кГц, при максимальной около 10 кГц. Что и требовалось FA08.mp4 UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 6. Катушки связи Выполнил на том же каркасе что и катушка антенны. Провод ПЭВ 0.6мм, количество витков 75. Намотка одной катушки влево, второй вправо. UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 7. Трансформатор Сердечник собрал из четырех ферритовых колец неизвестной магнитной проницаемости диаметром 25 мм. Провод ПЭВ 0.6мм. Обмотка по всему диаметру сердечника. Значение КСВ на участке 100-200 кГц (ниже, к сожалению, прибор АА-30 не позволяет измерять) получил 1,9. UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 8. Сборка и проверка на стенде UR5FEO и UY0FF 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FEO Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Колоссальный труд! Респект! UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 9. КПЕ Для настройки антенны на стенде использовал КПЕ от приемника Ишим-003. При параллельном подключении секций 1,2 и 3,4 и максимальной емкости резонанс получилось опустить ниже 20 кГц. UR5FEO и UY0FF 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 7 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Добавление экрана приведет к сдвигу диапазона частот антенны вверх. Поэтому необходимо минимум опустить к 10 кГц. Замена и добавление КПЕ к желаемому результату не привела. Добавил к основной катушке дополнительную секцию на 150+ витков. Минимум переместился в район 15 кГц, но при этом максимум на 70 кГц. UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 19 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Результат экспериментов с основной катушкой – катушка на картонном каркасе длинной 45 см выполненная проводом ЛЭШО 9х0,01. Использование литцендрата вместо одножильного ПЭШО позволило улучшить добротность контура: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 24 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 10. Статический экран. Материал: пластиковая труба для систем вентиляции диаметром 150 мм и декоративные заглушки. Так найти по приемлемой цене латунный или медный лист фольги подходящего размера не удалось, пришлось использовать армированную фольгу из алюминия для строительных целей сложенную в два слоя: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 31 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 11. Основание антенны: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 12. Сборка и проверка После монтажа стержня с катушками в статический экран, как и указывалось автором, принимаемый диапазон сдвинулся вверх. Получилось минимум 20 кГц +/- и максимум 130 кГц +. Добротность выросла и приятно удивила J Первый тестовый прием на частоте 135,6 кГц станции HGA 22 с Венгрии на радиоприемник Астра. FA98.mp4 UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Готовое изделие: UY0FF 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
