Трaнcивер Raisin (Изюминка)
Relayeer
Юра, спасибо за платы. Там есть нюанс - я делал их под ЛУТ и не ставил дополнительные перемычки между верхней/нижней землей. Для платы основного тракта это не сильно критично, а вот для ДПФ может вылезти боком. Ну и для ДПФ неплохо ставить экраны-перегородки как у меня на фото - уменьшается пролаз и соответственно улучшается подавление за полосой
  • Ответов 645
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Запаял все пасивные SMD элементы и диоды. Жду мелкосхемы и транзисторы.
Да, но отверстия метализированые, по всей плате есть отличный контакт обеих поверхностей. Или этого не достаточно?
С ДПФ этого может быть не достаточно. Я на днях все перекину на эти платы и посмотрю что с АЧХ получится. В худшем случае прийдется перемычек кинуть немного
Здравствуйте.
Вот такие фильтра получились.
Пойдет такая неравномерность в полосе пропускания.
Както многовато с неравномерностью у вас. Какие кварцы? Отбирали? Какое сопротивление?
Кварцы 8,000 с алика. Отбирал из 50 шт. вашей программой.
Мерил на плате вместе с автотрансформаторами.
Вход 50 ом на среднюю точку тр. фильтр тр. выход на среднюю точку тр.
Корпуса кварцев запаяны на землю.
Отобранная группа кварцев.
8,00_20.rar
Те же фильтры, через тр. только вход высокоомный.
Плато фильтров подробно.
Красный график высокоомный вход.
Зеленый график 50 омный вход.
Соединительные кобеля 60 см *2
Так а каскады УПЧ распаяны/подключены или нет? Если подключены то могут шунтировать даже без питания
В УПЧ нет транзисторов, резистор и конденсатор одним концом в воздухе
Соденительные кабеля возможно 75 омные
А кварцы лодочки или нет? По хорошему надо фильтр на стенде собрать и определить оптимальное сопротивление при котором будет минимальная неравномерность
Ради эксперимента перемотал два трансформатора по 8 витков.
Замерил выход 50 тр. фильтр1 тр. вход 50 ом, вроде получше.
